Текущее время: 13 сен 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Убить SIP транки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 18:10
На станции устанавливаю 8 лицензий SIP. Проверяю:
F88>017:SIP TRK Channels:0000/0008-
Расписываю восемь транков в 1003. Строю транковый рут, выходы на него и с него. Развлекаюсь кодеками и т д и т п. Работает. Значит хватит развлекаться, надо заниматься делом.
В 1003 убиваю D500-D507, сохраняю, перезагружаю станцию. Заглядываю в лицензии и вижу что
F88>017:SIP TRK Channels:0008/0008- Т е есть 8 лицензий и они используются прямо сейчас.... Проверяю 1003 - чисто. Нет танков. Через командную строку прохожу по всему 1003 с командой CCC.
Сохраняю перезагружаю. Лицензии все равно использованы :(. Лана, плевать. Строю снова транки, рут, маршрут. Не работает ! При попытке выйти изнутри - ответ SIP 503 недоступен тсервис. Снаружи - 488 ошибка
not acceptable here. Все. Вместо запоя на праздники лихорадочно пытаюсь понять что не так. Как освободить лицензии ? Может кто знает ?
 Заголовок сообщения: Re: Убить SIP транки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 09:01
может нужно было сначала стереть то, что было в других командах прописано, а 1003 в последнюю очередь стирать, чтобы не было - "цирк уехал, а клоуны остались".
А что в отчете выводится: System - Maintance - System Check and Report ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 09:10
Сами SIP транки числятся только наверное в 30ХХ. Ессно зачистил прописав def или ССС. Ну 35ХХХ надеюсь уже не нужно чистить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 09:15
В System Check то же самое (а туда же берется как раз из F88). Еще веселее картина при откате лицензий. Откатываю лицензию с транками и вижу что доступных лицензий 0 используются 8. Причем сохраненная старая прошивка без лицензий залитая в станцию, показывает тот же эффект.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 10:01
ну хотя бы 35000 в 15 выставить, а лучше все в дефаулт.
Хотя я бы сделал по другому - настроил бы все как было в первый раз и потом уже вычистил бы как положено.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 10:29
вспомнил - у нас похожая была ситуация причем с пустой станцией занято было 96 из 96(устанавливали DUAL CPU, вместо одиночного), фирма занимавшаяся поставкой рекомендовала выполнить полную очистку:
Попробуйте провести очистку конфигурации.
SV8300PCPro Quick Setup Clear all System Data
STEP1: Click the [1] button in the [Quick Setup] screen. The [1.Clear all System Data/SRAM] screen is displayed in the work window.
STEP2: Set the [SENSE] switch to “E” (OFF-line) on the CPU blade mounted in the SV8300.
STEP3: Press the [RESET] button on the CPU blade to reset. Press the CPU blade [RESET] button and the lamps will change in their states as described below.
STEP4: Check that the SV8300 has restarted. Check that the RUN lump on the CPU blade indicates a normal state (blinking blue slowly).
STEP5: Reconnect the communication link with the SV8300 Clear the communication link: click [System] > [Disconnect] ( Page 2-17 ), then estab-lish the link: click [System] > [Connect] ( Page 2-14 ). Connect the Connection Account by default accounts.
!!!Все данные после этой процедуры обнулятся, поэтому необходимо иметь резервную копию системы. (сами лицензии останутся).
Т.е. делаете полный бэкап, стираете, и заливаете его обратно. У нас было проще - конфиг был на отдельном CPU, который в конечном итоге залили на DUAL CPU.
После сброса, IP адрес станции будет по умолчанию который обычно установлен, так что к обнуленной станции нужно будет подключаться по другому IP.
Ну и нужно проштудировать вопрос, предварительно, как правильно заливать бекап на станцию
После сброса рекомендую проверить какие лицензии заняты перед заливкой бэкапа.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 11:05
Тут как бы одно большое НО. Станция в работе. Выдернуть нельзя. От нее полста телефонов только IP раскиданы по районам. А так то бы да. Только я бы сделал по другому. Взял PcPro от SV9300. Загнал бы сохраненные настройки с нее в нем в System Data Converter. Получил бы набор макро. Обнулил станцию и проверив макро залил бы через Script. Установил файл лицензии. Труда чуть больше но полный контроль над действием. А то фиг его знает что в файле сохранилось.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:37
Присоединяюсь. Как минимум проверьте 35090, 35091, 35000.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 15:19
ух...там такое есть, в смысле - в виде макросов получить? А 9300 от 8300 не отличается по командам?
Так может тогда вам так и поступить получить конфиг в виде макросов и только их проанализировать на предмет хвостов, без очистки станции?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 15:39
В PcPro SV8300 конвертер для NEAX2000IPS как для предыдущей в линейке. Соответственно в SV9300 конвертер для 8300. При разборе он делает две папки Converted и Original соответственно :) Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 10:31
где бы его ещё взять - PCPro для SV9300?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:43
В личке.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 10:01
Вот вот. Добрался я до станции. Через процедуру очистки (ротари свич, то се) сбросил. Лицензии не сбросились. Не прописаны ни один ни внутренний ни транк. Смотрю а лицензий SIP Trunk 81 и ЗАНЯТО 81...
Это на пустой то станции где прописан после сброса только адрес...
Фиг с ним нахожу первую самую лицензию. Заливаю. И, о чудо, вижу лицензий SIP trunk 0 используются -81.
Как это сбросить ? Чем по ней долбануть ?
