Текущее время: 27 авг 2026, 01:34
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007, 12:59
Ситуация:
Есть карта АР00-В: MRC-E, SC3168
Проверял ее на процессорах версий 4.2 (SC2995), 6.2 (SC3118) и 12 (SC3551). Результат одинаковый:
Карта в СМ050 > XX : 04 прописывается правильно, судя по лампочке, а дальше ничего с собой делать не дает...
Пытался, переведя карту в оффлайн:
D101 > 0000 : DATA ERROR
Но при этом (опытным путем):
D101 > 000: 0
D101 > 001: 0
D101 > 229: 80-???
D101 > 230: 0
D101 > 255: 0
Соответственно команды CMD000, CMD001 и т.д. также не работают...
Из Доки понял, что бывают карты АР00-В с программой АР00 и с программой MRCA. Что такое программа MRCA - так нигде и не нашел...
Хотя из документации на ее программирование следует, что обнулять ее надо с помощью программы CMDD99, но...
DD99 > 0000
HARD WARE ERROR
Где грабли? Или, скорее, карта АР00-В какой версии мне нужна для получения тарификации со станции с релизом процессора R 4.2, SC2995?
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007, 17:27
Отвечаю сам себе, поговорив со спецами из Эдванса...
АР00-В с MRC программой прописывается в команде 050 не как 04, а как 45.
Но, к сожалению, моей проблемы это не решает.
На 12-м релизе все заработало, а вот даже 6-ой релиз напрочь отказывается воспринимать команды группы CMDD
Значиться для версии 4.2 нужно что-нибудь постарее... Или апгрейд самого процессора до чего-нибудь посвежее :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007, 17:46
Грабли в двух местах:
1. Для этой карты программирование ведется по ветви для "PN-AP00-B/PN-AP00-D with MRCA program" (см. Feature Programming manual, STATION MESSAGE DETAIL RECORDING (SMDR), PROGRAMMING SUMMARY). Для начала 050>AP#=45; далее - по мануалу.
2. Карта поддерживается с релиза 8 (Series 3300).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007, 18:06
Спасибо.
А реально ли найти карту АР00 более раннего релиза? Чтоб обойтись без поднятия версии процессора?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 10:45
Смотря где искать :lol:
Вам нужна AP00B-MRC-E. Обращайтесь в коммерческую службу Эдванса: (812) 449-17-17
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 11:04
Э-э-э... :roll: У меня и есть AP00B-MRC-E... И как раз из Эдванса :wink:
Только вот повторюсь... Станция у меня с процессором релиза 4.2 SC2995...
Наверное, Вы меня неправильно поняли... :wink:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 11:13
Прошу прощения - опечатка чистой воды :(
Вместо буквы Е читайте С !, те
Вам нужна AP00B-MRC-C :!:
Все остальное - в силе!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 11:27
То есть в этой карте заложена так называемая программа "АР00", а не "MRCA"? и соответственно программируется она группой команд D000, D001, D101, а не командами DDХХ - так?
И опять вопросы:
-она AP00-B MRC-C у вас есть в наличии?
-смогу ли я получать тарификацию одновременно с двух портов этой карты на два разных компьютера? Из документации "вынес", что вроде бы смогу, но описано это достаточно смутно...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 12:01
- Так!
Про наличие - в коммерческую службу, плз!
Ответ - да!, несмотря на то, что
. Один из портов надо прописывать как "terminal set to “4”", другой - как "terminal set to “5”". Могу порекомендовать из собственного опыта три вещи:
- не увлекаться высокими скоростями по портам (да они там и ни к чему);
- очень внимательно относиться к CMD003 (перебор размера буфера ведет к неработоспособности всего SMDR, причем без каких-либо указаний на причину;
- не отклоняться без особых на то причин от естественной нумерации, в смысле - нулевой порт писать под "4", и первый - под "5". При такой раскладке удавалось использовать еще и третий порт - под PMS. А вот использовать все четыре порта одновременно мне пока не удалось! Может кто поделится более успешным опытом :?:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 12:03
Большое спасибо за развернутый ответ! :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007, 13:35
Я пошел другим путем - поменял процессор 4.2 на 12 версию. После этого все заработало с картой АР00-В: MRC-E
"Танцов с бубном" как для AP00 с программой AP-00 типа:
"Один из портов надо прописывать как "terminal set to “4”", другой - как "terminal set to “5”
не потребывалось.
Остался один вопрос. После перезагрузки станции приходится обязательно перезапускать пишущие модули программ сбора тарификации (типа Writing Module для Wintariff). Иначе сбор тарификации попросту прекращается. Пробывал переключать свичи на АР00 - не помогает.
С тарификацией через компорт такого не было...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007, 14:01
SMDR начинает сливаться в порт по признаку получения от принимающего терминала сигнала готовности (наверное - DTR, хотя могу ошибаться). Нет сигнала - нет слива. Если требуется перезапуск приложения - то проблема, скорее всего, - в нем.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007, 14:16
Вроде бы свичи SW0 и SW2 на самой карте отвечают как раз за наличие/отсутствие этих сигналов. Но меняя их положение - результата не получил.
Как всегда не было времени поставить тестер компортов и вычислить - чего же не хватает... :(
