Текущее время: 14 сен 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Подключение к SL2100
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 10:04
На настоящий момент получена станция SL2100. Через Web pro была засунута в интернет и прошивка была обновлена до "Software Ver. : 01.50.16".
Для программирования была качнута SL2100 PC Pro версии 1.53.00.
При попытке законнектиться к станции получена ошибка:
Fatal Error: Cannot load database schema file for the version requested. Are you using the correct PCPro?
Как я понимаю файл шаблона в PC Pro не соответствует текущей конфигурации станции. В данной ситуации получается надо либо версию программы менять, либо прошивку. Ну или и то и другое, если есть в комплекте.
Может быть есть советы или соответствующие версии файлов, которые смогут побороть данную проблему? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение к SL2100
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 12:10
А где Вы взяли версию 01.50.16. Случайно не на американском сайте? Официальная последняя европейская версия 01.50.00, PCPRO -1.53.00.
Если в станцию залили американскую версию, а PCPro - европейскую, то будет фатальная ошибка. Также она возникает, когда версия PCPro ниже версии процессора. Например, в России для 8100 есть две версии: OT (азиатская) и EU (европейская). У каждой свой софт и PCPro. А SL2100 только европейская.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 08:55
Станцию зацепил в интернет, и для обновления выбрал Network. Я не знаю откуда станция прошивку взяла.
Не сможете подсказать, откуда взять европейскую версию 1.50.00 ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 16:21
Любой софт по станциям, поставляемым в Россию, можно скачать с FTP компании Technoforward при условии, что у Вас есть допуск. За допуском можно обратиться к менеджерам по телефону (812) 633-35-05.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 04:18
Огромная благодарность. Добросовестные, отзывчивые люди. СПАСИБО.
