Текущее время: 15 сен 2026, 19:13
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 02:56
Здравствуйте! Имеем станцию NEC SV8100 на 40 цифровых, 144 аналоговых каналов и 16 входящих внешних линий по потоку Е1. Недавно у двух абонентов выявилась такая проблема: при вызове этих абонентов из местной сети, как с цифрового так и с аналогового телефона, отсутствует звонок на их ТА. Т.е. коммутация соединения происходит мгновенно, без вызова и ТА встает в режим громкой связи. Если же звонок поступает с внешней городской линии, то все происходит как обычно, звенит звонок, абонент поднимает трубку и только потом начинается разговор.
У абонентов стоят 2-х и 6-и кнопочные DT400 (DTZ-2E-3P и DTZ-6DE-3P).
Опыт работы с SV8100 весьма маленький. Смена номера телефона и ТА ничего не дает. Копался в настройках конфигурации станции, но не нашел отличий от нормально работающих портов. Подскажите где отключить такую функцию.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 16:35
Сервисные коды по умолчанию:
821 (11-11-15) установка этого режима
823 (11-11-16) снятие (обычный звонок)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 04:49
Благодарю за помощь, все исправил. К сожалению не могу найти как эти функции изменять с АТС, а не с телефона. Во всех вкладках просмотрел, ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 10:57
Через программирование поменять данный параметр не получится. Можно соответствующему классу обслуживания запретить пользоваться этой функцией (20-09-05).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 05:29
Все понятно, спасибо за помощь.
