Текущее время: 02 ноя 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Подключение SIP транков на 9300
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 12:51
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в следующем вопросе. Имеется станция NEC 2000 городские линии от ТТК по протоколу SIP приходят в отдельном VLAN на станции. На маршрутизаторе Микротик созданы 2 правила где IP 0.224 Плата в АТС SPN-8IPLA а 172.22.0.2 и 172.22.0.1 IP адреса VLAN
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.224 dst-address=172.22.0.2 in-interface=vlan_SIP log=no log-prefix=""
chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.0.224 dst-address=172.22.0.1 out-interface=vlan_SIP log=no log-prefix="" входящая и исходящая связь работает.
В один прекрасный момент решили заменить NEC 2000 на 9300. Были куплено железо и установлены подрядчиком ( опытный рекомендованный представительством NEC в России) лицензии SIP . Но SIP не " поднимается". Создал тестовый VLAN c ТТК с IPадресами 172.22.0.5-172.22.0.6 . Для проверки подключил сервер Астерикс на IP адрес новой станции все вызовы проходят. Подключаем NEC 9300 и ничего... Подрядчик больше месяца эксперементирует, сниферит , но результата нет. Подскажите действительно ли в 9300 необходимо создавать дополнительные правила со специальными портами для трансляции RTP пакетов? (Подрядчик предполагает что нужно ,но 100% уверенности у него нет)
Конфигурация по IP станции такова:
01 Maintenance Port(CPU0: ACT) 10.13.11.12 255.255.255.0
Maintenance Port(CPU1: STBY) 10.13.11.13
VoIP Port(CPU0: ACT) 192.168.0.20 255.255.252.0 192.168.0.2
VoIP Port(CPU1: STBY) 192.168.0.34
RTP Port(CPU0: ACT) 192.168.0.21
RTP Port(CPU1: STBY) 192.168.0.39
02 Maintenance Port(CPU0: ACT) 10.13.11.14
Maintenance Port(CPU1: STBY) 10.13.11.15
VoIP Port(CPU0: ACT) 192.168.0.24 255.255.252.0 192.168.0.2
VoIP Port(CPU1: STBY) 192.168.0.36
RTP Port(CPU0: ACT) 192.168.0.25
RTP Port(CPU1: STBY) 192.168.0.45
Правила созданы для RTP пакетов созданы такие:
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.25 to-ports=0-5059 protocol=udp dst-address=172.22.0.6 in-interface=vlan_SIP_TEST log=no log-prefix=""
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.25 to-ports=5061-25000 protocol=udp dst-address=172.22.0.6 in-interface=vlan_SIP_TEST log=no log-prefix=""
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.24 to-ports=5060 protocol=udp dst-address=172.22.0.6 in-interface=vlan_SIP_TEST log=no log-prefix=""
chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.0.0/16 dst-address=172.22.0.5 out-interface=vlan_SIP_TEST log=no log-prefix="" Сигнализация проходит .голос нет Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение SIP транков на 9300
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 13:22
В 9300 для СИП два адреса используются, а в 2000, если мне склероз не изменяет - один.
Только правила надо не на 9300 создавать, а на маршрутизаторе. Посмотрите сниффером, проходят ли сигнальные пакеты, голосовые. Все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 09:26
Само собой правила маршрутизации нужно делать на маршрутизаторы. А можете подсказать какие номера портов на RTP используются в 9300?
