Текущее время: 02 ноя 2026, 11:12
 Заголовок сообщения: Теоретическая помощь по sv8100
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 19:45
Здравствуйте коллеги, прошу о помощи. Есть АТС sv8100 2 шасси скомплектованы стандартно: плата 1-CPU, 9 - DIOPB, 1 - 16LCA. 1 шасси 3 слот - плата 4DIOPB, 2 шасси 12 слот - плата 16LCA.
1. Внешнюю городскую линию (9хх-хх-хх) заводим на плату: 3 слот 1 физический порт - 4DIOPB ( line trunk 31), (в настройках платы выставляем ld trunk) а забираем допустим с 12 слот 1 физический порт(внутренний номер 200) - плата 16LCA. Настройку проводим как для СО линии:
10-03:DIOPA LD/OPX Assignment = ld trunk на всех 4 портах,
22-02-31 trunk Mode1= DIL, Mode2 = DIL
24-09-01 No Call Forward
22-08 - не трогаю.
Подключаю телефонный аппарат на 200 внутреннюю, осуществляю дозвон с сотового на 9хх-хх-хх - аппарат молчит. Меняю полярность 1 физического порта платы 4DIOPB (3 слот) аппарат начинает звонить сам, но при этом городской номер занят, если звоню на него с сотового.
Подскажите пожалуйста по данному вопросу. Может сама логика организации сети неверная или настройку атс нужно осуществлять в другом направлении. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Теоретическая помощь по sv8100
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 03:05
Для большего понимания процесса настройки станции рекомендую посмотреть видеокурс по SL2100. В принципе, программирование такое же:
https://www.youtube.com/channel/UC3hN6I ... =dd&view=0
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 11:26
Экзотические у Вас платы для городских линий. В основном эти платы используются для удаленных аналоговых абонентов. Что касается входящей связи, то если в 22-02 для 31 транка ставите DIL, значит должна быть назначена и 22-07 (200) для этого транка.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 11:47
Настройку производил согласно видео туториала по SL1000 и SL2100, не стал просто уточнять данный момент. То есть я физически не смогу по 4DIOPB завести городской номер в АТС (как например на плате 4СОТА), а вывести внутренний номер с прикреплённым городским номером через плату LCA?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 12:26
Насколько я знаю, платы, кроме напряжения в линии, ничем не отличаются. А значит, программирование одинаковое.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 11:03
Плата 4DIOPB может использоваться и как подключения городских линий, так и для подключения внутренних абонентов в зависимости от программирования. Для городских она большого значения не имеет, может только усиливает сигнал на входе и то не факт. А вот для внутренних выдает повышенное напряжение до 48B.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 13:14
Ага... Как гибридная что-ли? Не знал.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 07:00
Буду иметь ввиду. Спасибо за помощь.
