Текущее время: 02 ноя 2026, 09:19
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:30
Всем добрый день!
Nec sv8300 периодически выключается. Первое выключение было примерно месяц назад. Выключили питание, передернули процессорную плату, станция на следующий день станция завелась. Сейчас ситуация повторилась, кратковременное выключение не помогает, стояла часа 4 -и не завелась. Если на ночь выключить то с утра включается. И это уже не первый такой случай. В другом месте ситуация полностью повторяется. Периодичность не понятна, может месяц работать, а может и неделю.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:48
Забыл написать, блок питания меняли - не помогло.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 22:57
andreyf писал(а):
... Nec sv8300 периодически выключается ....
Ужас!
Даже не представляю что с ней нужно сделать, чтобы она выключилась.
Это же не компьютер, которому шатдаун сказал, он и погас...
Я бы начал с логов. В них то что?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 14:45
Да с логами проблема, может подскажите как их настроить?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 14:50
Копать нужно где-то здесь?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:17
Копайте cmEA2
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:30
То есть например, если у меня было выключение питания, то я смотрю команду cmEA2>100: где мне предложат четыре варианта ошибки?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:47
Не совсем. В команде EA2 нужно установить параметр, отвечающий за фиксацию ошибки Power failure (заносить или нет в лог, зажигать аларм или нет - см. док).
Если в команде EA2 настроено, что ошибку нужно заносить в логи, то при отключении питания об этом будет соответствующая запись.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:52
Так немного проясняется. А сам лог файл как снять?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 16:20
Вы же с помощью PCPro программируете? На первой вкладке Standard выбираете Fault Display и жмёте кнопку Read в правом верхнем углу.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 16:43
Спасибо. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 21:14
andreyf писал(а):
Всем добрый день!
Пардон за банальность - а что с электропитанием? Аккумуляторы? Заземление? Количество модулей? В одну ли розетку подключены?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 09:11
Два юнита, висят на одном ИБП. Пробовали вешать на другой ИБП.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 21:21
Только предположение...
То, что включается не сразу, а через определенный промежуток времени может говорить, что копится статика на платах. То есть отсутствует нормальное заземление.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 09:49
Пробовали работающую станцию выключать и снова включить. Не запускается.
