Текущее время: 02 ноя 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Команды программирования.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 10:39
По наследству досталась АТС SV8300. У самого стоит Siemens. Накурил инструкцию, ПО PCPRO. Но не разобрался даже как создавать номера и тд. Может есть люди которые согласятся помочь или где именно почитать можно? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Команды программирования.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 12:14
Можно глянуть здесь:
viewtopic.php?f=24&t=1833
Не всё, конечно. Но понять можно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 15:45
Подключится к станции с помощью PCPRO смог. Куда вводить команды разобрался. Но сама суть формирования команд, можно подробнее. Или даже с примерами.
Сейчас заведены 20 номеров с входящими городскими. Где посмотреть можно привязку к внутренним?
Доступ через WEB должен работать? Меня по IP не пускает. Там не проще программировать, чем через PCPRO?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 21:09
WEB-интерфейса в этой станции нет. Только PCPro: по IP или через COM.
Смотреть направление городских номеров на внутренние надо в командах 76ХХ в зависимости от того, сколько цифр прилетает по потоку:
Если 1-4, то 7600
Если 5 и более, то 7690
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 10:02
Спасибо :-) С городом вроде как начал разбираться и понимать.
А про создание внутренних номеров (с командами) можете рассказать? Разрешение, АОН
Вот такие есть лицензии, что значит поле PORT Capacity (какие именно порты имеются ввиду)
В данный момент заведено только 20 внутренних номеров и на них же городские.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 10:25
Port capacity означает, на сколько портов лицензия.
А что там с номерами непонятно?
Команда 1000. Не перед глазами PCPro. Там есть закладка МАТ (белый квадратный или прямоугольный значок). Там всё и программируется.
Как-то программировал станцию для МФЦ. Вот отрывок:
200>4:804- четырёхзначка на 4-ку
1000>010101:NONE-F4000 В 01-ом юните, 01 блэйде, на 01 порту прописан системник 4000
1000>010102:NONE-F4001 4001
1000>010201:NONE-4008. Внутренний 4008
1000>010202:NONE-4009
1000>010203:NONE-4010
93>4000:4000 Myline для 4000 (иначе работать не будет)
93>4001:4001
9000>4000,12:NONE-4000 Кнопка под собственную линию.
1000>010401:D000- 01 юнит 04 блэйд 01 порт городская линия 000
1000>010402:D001-
И т.д.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
