Текущее время: 15 июл 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Переключение NightMode c MLT
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 19:01
Добрый день! не получается переключать режимы дня/ночи через нажатие назначенной на MLT функциональной кнопки.
В 12-01 включены как автоматическое переключение (работает), так и ручное (не работает). Причем при режима отличного от 1 назначенная функциональная лампа мигает как положено.
Хз куда копать.. Может кто помочь?
Может права какие нужны для этой mltшки?
 Заголовок сообщения: Re: Переключение NightMode c MLT
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 03:24
Есть видеоуроки, можно там найти:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... EMda0fabIp
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 11:25
Все по видео настроено. И не работает.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 12:42
Ознакомился с Мануалом 7.0. Там с версии пять вводятся новые фичи.
Когда я покупал станцию SL1000 в 2014г она у меня была версия 3(вроде бы). Недавно воткнул VoipDB, пришлось переставлять pcpro т.к. версия стало другой:
Сейчас:
Type Version
File Ver SL1000(Euro,Middle East,Africa) R7.00.00
Main Software 07.00
DBMS V10.0H
PCPro Server 1.03.0n.pipk
CPU Revision 3
MEMDB Installed
VOIPDB 32VOIPDB
CF-InMail Not Installed
Есть подозрение, что функциональная кнопка не работает, т.к. я не обновил Firmware самой станции. Кто может сказать это вообще возможно - нефункционирование по такой причине?
и как обновить и на что? в каком порядке?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 18:22
Обновился до 7.01. Ситуация не поменялась. Режим сменить не получается ( в том числе через набор сервисного кода). В автомате тоже не переключается.
Скрины приложены. Кто может помочь?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 15:16
А как собственно не работает? Что отображается на дисплее когда нажимаете кнопку переключения режима?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 16:07
Ничего не отображается. Ни звука телефон не издает, изображение на экранчике также не меняется. Такое ощущение, что вообще команда смены режима не доходит до станции или она там игнорируется.
Кнопка рабочая, другие функции на ней работают. Саму смену пробовал на другую кнопку перенести - не помогло.
При правке через сервисный код на экране MLT выводится:
"Режим ночной
0.01"
1 это я так понимаю текущий режим.
Нажимаю цифру нужного режима (например 2). На экранчике выводится:
"Перекл день/ночь
Mode2 0.01"
и в трубке короткие гудки. Если еще раз зайти, то отображается все тот же режим ночной.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 17:21
Похоже у Вас не работает ручное переключение. Попробуйте на время отключить автомат и проверить все настройки через WEBPro. Если и при отключенном автомате при правильных настройках не срабатывает переход ( на системнике появляется названия режима, по коду - сигнал подтверждения) тогда может стоит сделать рестарт станции.
