Текущее время: 26 авг 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: Качество слышимости на СО линиях
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007, 12:34
Ситуация:
Через карты FXS голосовых IP-шлюзов линии входят на карты 8COTR в 2000IPS (12-й релиз). Качество голосового канала при этом существенно понижается: сильный фон.
Транки и роуты настроены стандартно для ГТСовских линий, за исключением типа набора - тон.
PAD контроль пока не трогал.
Что можно изменить/настроить в NECе в сторону улучшения качества голосовых каналов?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 13:59
Думаю стоит искать проблему на аналоговой стороне.
Шум случаем не 50Гц ? Заземление бы проверить итд.
(Есть правда вероятность неисправной платы 8COTR
но это легко определить заменой на заведомо исправную карту)
Ну чтож поверим :)
И не надо он лишь увеличит или уменьшит громкость
как шума так и полезного сигнала.
Врядли это в настройках.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 14:35
Спасибо. Заземление обязательно посмотрю. По электорозеткам вроде бы есть.
И дело точно не в карте, т.к. карт много и на всех одно и то же.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 14:56
Так раз FXS, а если аппаратом в шлюз воткнуться нету фона? А если шлюзы не рядом с АТС, то и на кроссе послушать, дав изоляцию на станционную сторону. Ради эксперимента можно отключить землю и попробовать, мало ли..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 16:22
FXS и шли раньше напрямую на аппараты. Потом для удобства использования были перенесены на АТС. Вот после переноса фон значительно и усилился. При включении напрямую он намного меньше.
Шлюзы и АТС рядом и подключены к одной группе электророзеток.
