Текущее время: 25 авг 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Выход на городские линии
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 10:02
Добрый день !
У меня мало опыта работы с АТС, прошу помощи, и не пинайте сильно если не совсем корректно сформулировал вопрос.
К моей АТС подключено несколько городских линий. Проблема в том что при установке определенного тената для внутреннего номера, выход в город происходит по другому тенату:
схема примерно такая,
Линия Транк Роут Тенат
1 10 10 10
2 12 12 12
Командой 1204 подключаю внутренний номер 1111 к тенату 12, проверяю выход на город, все верно, выходит через линию 2. Подключаю этот же номер к тенату 10, а выход все равно происходит через 2 линию. Подключил тенат 10 на дополнительную клавиатуру цифрового аппарата, выход происходит нормально, через линию 1 по дополнительной кнопке, т.е. тенат рабочий. Куда еще копать, где посмотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Выход на городские линии
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 12:46
Вот нарыл у себя:
Программирование исходящих звонков
3000>xxx>RT – прописываем Trunk-и в Rout-ы, xxx – номер Trunk-а, RT – номер Rout-а.
Дальше прописываем технические характеристики для Rout-ов (их необходимо ввести для каждого Rout-а):
3500>RT>00
3501>RT>2/4 - где 2- пульсовый набор, 4 – тоновый набор.
3502>RT>3
3505>RT>1
3510>RT>0
3545>RT>3
3546>RT>3
Далее абонентов разбиваем по Tenant-ам. Абонентов, которые будут выходить по одним линиям (одному Rout-у), заносим в один Tenant:
1204>Ext>Tn – Ext – внутренний номер абонента, Tn – номер Tenant-а, от 01 до 64.
Теперь задаём Route, через который будут выходить абоненты из одного Tenant-а:
2300>Tn>1RT –Tnz –номер Tenant-а, RT – номер Rout-а (перед номером Rout-а добавлять единицу).
Осталось только задать цифру, при наборе которой абоненты будут «выходить в город»:
200>AccessCode:300 – при наборе АС будет анализироваться номер Tenant-а абонента, и абонент будет выходить на городские линии, прописанные в команде 2300.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 14:38
Все верно, именно так и настроено, я табличку же накидал:
1 10 10 10
2 12 12 12
Настроено по инструкции именно так, НО, реально то не работает, из этого я делаю вывод что есть еще какая-то специфика, почему при выходе в город используется не сопоставленный 10 тенату 10 транк, а используется 12 ?
Такая ситуация возникает на трети всех тенатов, остальные работают шататно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 07:24
Не уверен но, возможно, что идёт перебор линий. Можно попробовать сделать руты приватными.
СМ3598 в 0 для рута. Хотя странно это.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 11:16
А вот теперь начались странности.
3598>10-0 уже был в нуле, а остальные роуты были в 1, скинул его тоже в 1.
Ситуация не изменилась, при наборе через 9 выход идет по 12 транку. Далее поставил для 12 роута значение 0, т.е.
3598>12-0, остальные роуты в 1. И вуаля, с моего цифрового телефона при выходе на город через 9-ку restricted, выхода нет, а по дополнительной кнопке (A B) выходы через правильный транк, через 10. В чем проблема в таком случае ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:11
посмотрите как в намберплане прописан выход на линию, через роут напрямую или через LCR.
