Текущее время: 30 апр 2026, 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прошивка 14 резлиз и лицензии
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:58
Доброго дня всем. Задумал "соорудить" резервный процессор. Но... Прошивки разные.
У работающего 14, а у резервного 11. Правильно ли я помню, что при смене прошивки лицензии слетают? И лицензии нельзя "скопировать" с процессора? С этим, практически, не сталкивался. Отсюда и вопросы такие)))
А лицензии хотелось бы "перенести" на второй проц.
Что посоветуете, камрады?)))
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка 14 резлиз и лицензии
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 21:18
Не правильно. Лицензии, если есть, остаются.
Совершенно верно - нельзя.
Договариваться со своим поставщиком оборудования.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 21:59
Сергей, спасибо! У меня есть прошивка 14-го релиза. Как "залить"?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 19:52
Grigory писал(а):
Как "залить"?
Смотреть в сторону Software Upgrade Guide -> раздел "Upgrade for Local Download".
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 04:53
Сергей, где копать)))?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 17:17
:mrgreen:
Григорий, речь не о пунктах меню MATWorX, а о документе NEC и разделе в нём, где можно подробно узнать о процедуре обновления ПО в 2000IPS. )))
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 11:47
Спасибо, Сергей!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 06:02
В общем, почитал мануал. Всё понятно, кроме одного: SW3 по документации нужно переключать.
Только не сказано нужно ли отключать при этом питание станции. Интуитивно предполагаю, что нет. Так?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 13:03
Документация говорит, что после установки SW3 в нужное положение, необходимо нажать на кнопку SW1 процессора. Другими словам - сделать ресет 2000IPS.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 15:26
Сергей, спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 09:04
Свершилось. Прошивку залил. Только верификацию не смог провести.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 14:44
Долго заливали... Пипеткой?
:D
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 15:09
Валерий, забыл слово взять в кавычки)))
Чуть меньше часа ушло. Процесс, конечно, интересный и необычный. В очередной раз удивляют японцы своим менталитетом :lol:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 04:49
Решил проверить, что там, в прошивке. Глянул:
200>0:NONE-
200>1:NONE-
200>2:NONE-
200>3:NONE-
200>4:NONE-
200>5:NONE-
200>6:NONE-
200>7:NONE-
200>8:NONE-
В работающем:
200>0:107-
200>1:720-
200>2:804-
200>3:A129-
200>4:814-
200>5:721-
200>6:722-
200>7:723-
200>8:724-
Правильно ли я думаю что это из-за того, что в корзине кроме процессора ничего нет?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:43
Прошу прощения, не понял. А при чём здесь нумерационный план? Вы же прошивку заливали а не конфигурацию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
