Текущее время: 02 ноя 2026, 11:13
 Заголовок сообщения: Поменять название порта
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 16:51
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как поменять в таблице 15-01-01 название порта было прописано "EXT 334", а надо чтобы было"EXT 333". У меня не дает применить. Возможно связано еще с какой-то таблицей ?
 Заголовок сообщения: Re: Поменять название порта
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 17:04
Команда 15-01-01 (Имя) не связано ни с какими таблицами. Скорее всего заходите через WebPro и используете при этом Chrome. С этим браузером есть некоторые проблемы при программирование текстовых сообщений (например, имя). Если будете использовать PCPro и другой браузер, то все получится.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 12:30
Добрый день. Я пользуюсь браузером Chrome. Спасибо учту в следующий раз. На АТС я захожу через WebPro. А если использовать WebPro и другой браузер, изменения будут применяться?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 16:33
исходя из опыта- да.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:06
Пробовал заходить через оперу и мазилу, не дает поменять номер порта. скрин прилагаю что выдает при сохранени
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:10
Пробовал заходить через оперу и мазилу, не дает поменять номер порта. Выдает сообщение "Enter any characters". Подскажите пожалуйста что это значит?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 22:17
Добрый день. Кто-нибудь может мне подсказать какие варианты есть решения моего вопроса(написано выше) ?
