Текущее время: 26 авг 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Переодически отваливается BRI
СообщениеДобавлено: 13 дек 2005, 11:53
NEAX 200 IPS объединен с CISCO 1760V по ISDN BRI. На циске модуль VIC 2 BRI. на Неке 2 BRTC. Циска стоит мастером. Все работает нормально.. Индикация обоих D каналов на карте brtc горят.. Голос ходит. Однако, время от времени один из D каналов почему-то отваливается. Помогает передергивание тумблера на карте 2 BRTC. Причем, надо предварительно потанцевать с бубном, а именно:
Отсоединить кабель соединяющий BRTC карточку и VIC модуль на циске. Выключить тумплер на BRTC карте. Включить... Снова выключить. Подсоединить оьратно кабель, включит тумблер.. Оба канала поднимаются.
Уже год так мучаемся.. поменяли режим работы карты с Point - to Poin на Point to Multipoint. Стал меньше адать D канал, однако полностью от этого избавиться не смогли. Кто-то знает решения? Если надо - могу написать полностью, как программируетсч карточка BRTC и интерфейсы BRI на циске.
Вы за кого меня, дурака, принимаете? :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2005, 13:02
CISCO в данном случае работает как Сетевая сторона интерфейса ISDN. (Network Side)
Это совсем не означает, что она же является ведущей (Master) по синхронизации.
Если все же предположить, что это так, то необходимо
проверить следующее:
на карте BRTC SW11-2 ON
на карте процессора SW2-2 ON SW2-3 OFF
карточка BRTC должна находиться в PIM0
я предполагаю что ваша BRTC это единственный цифровой
интерфейс в системе
СообщениеДобавлено: 13 дек 2005, 13:15
На процессоре у нас 1,3 и 4й свитчи Он. 4й - для активации внутренного модема.
На BRTC включены 1 и 4й свитч.
Сейчас будем проверять.. Переключать свитчи.
Карточка находится в 0м ПИМе.. Да и как правило, он у нас единственный. :)
Спасибо за инфу. Проверю - выложу результат.
 Заголовок сообщения: Point - to - Point или Point - to - Multipoint ???
СообщениеДобавлено: 13 дек 2005, 14:04
Извините, ошибся веткой. Продублирую ...
Здравствуйте, коллеги !
Вопрос по теме: производитель рекомендует в данном случае устанавливать тип соединения "Point - to - Point". Если делать так, то B-каналы поднимается не всегда.
Если же устанавливать "Point - to - Multipoint", B-каналы поднимаются, но периодически возникает подобное зависание, которое "лечится" передёргиванием тумблера на PN-2BRTC.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2005, 15:07
Нет. Если ставить point-to-point, то все нормально поднимается, но результат такой же.. Каналы отваливаются. ЗАвтра- послезавтра будут результаты проверки, я надеюсь
