Текущее время: 02 ноя 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: Help
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 10:36
Добрый день.
Есть такая проблема. Нужно установит станцию которая долго лежала складе. соответственно нет ни документации, ни PcPro, ни файлов лицензий (есть только вордовские лицензии). Не подскажите как и где все это можно восстановить или загрузить.
 Заголовок сообщения: Re: Help
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 21:10
Самое надёжное - обратиться к поставщику этого оборудования.
:wink:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:14
К сожалению "самое надежное", не всегда самое простое.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:21
Если не трудно, может подскажите, как у NEC реализовано получение лицензий?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 15:35
Схема такая: у каждого процессора есть свой уникальный Hardware Key (типа такого 18CYG-IPS-00000000XXXXXXXXXX), лицензии привязываются к нему. У дистрибьютора есть доступ к специальному серверу, где вводиться HW key и генерятся лицензии, которые потом записываются в файл с расширением *.lic. Этот файл вы загружаете через софт в АТС.
Что вы имеете ввиду под "вордовские лицензии" ?
Проверьте, может лицензии уже загружены в процессор, вам надо в пункт меню "System Check and Report" выбираете пункт "System Summary" и считываете, в браузере откроется страница, где будет указана базовая информация о атс.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 17:24
Может быть. Но меня больше напрягает, то что при установленном модуле PZ-VM21 отсутствует CompactFlash карта
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 02:15
А зачем она Вам?
Модуль PZ-VM21 часто ставится только ради встроенного в него модема для удаленного подключения. В этом случае сама flash карта может отсутствовать за ненадобностью.
К наличию/отсутствию лицензий все это не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 12:00
Спасибо. Вроде разобрались.
Но появились новые вопросы:
Hardware Key Code 18CYG-IPS-00000000xxxxxxxxxx присутствует, но есть еще BE107616 и BE112522.
Как их установить, если есть только Software Key Code.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 09:16
зачем вам BE107616 и BE112522?
лицензии привязывается к Hardware Key Code, т.е. если вы установили кучу доп плат в станцию, то возможность их использования зависит от того что разрешено лицензией,
привязанной к Hardware Key Code основного CPU вида 18CYG-IPS-00000000xxxxxxxxxx
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 10:51
Спасибо, Всем кто помогал мне в получении лицензий. Лицензии пришли.
Установились. Правда появились новые проблемы (с unit01 не могу прозвониться на unit02), но думаю что это решаемо:)))
