Текущее время: 15 сен 2026, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Настройка VRS
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 15:47
Хорошо, переадресацию тогда делать не буду. Тогда подскажите как настроить VRS? Я настраивал по видеокурсу. У нас станция подключена по сигнализации PRI. Если VRS отключить, то при звонке из города звенят одновременно оба ТА номера 101 и 102 (установлены два ТА NEC DT300). Если включить VRS, то звонок сначала приходит на номер 101, а после пяти посылок вызова звонок перенапрвляется на номер 102. Эдуард, можете "меня ткнуть носом" в какой таблице исправить чтобы звонили одновременно оба телефона.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:24
Если после VRS звонок по не набору должен приходить на два аппарата одновременно, то как я уже писал в этой теме есть два варианта.
1. В 25-03 - на звонковую группу (1-99), в 22-04 абоненты в соответствующую группу.
2. В 25-03 ->104 , 25-15-01 -> номер ячейки памяти. (25-03 и 25-15 для все 30 транков одинаково). Далее в 13-04 в этой ячейке указывается номер пилота Department группы, у которой в 16-01-05- Automatic. 24-09 для этих абонентов не используются.
Сделать LOGOUT.
Если это не работает, то подсказывать дальше бессмысленно, надо разбираться с конкретным дампом.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:37
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:45
Добрый день. Остановлюсь на том, чтобы звонок с города поступал одновременно на два номера 101 и 102. АТС подключена по PRI. Настраивал по видеоинструкции. Все заработало, но звонок приходит сначало на номер 101, а спустя 3 КПВ звонок поступает на номер 102. Если автоответчик отключить, то звонок с города приходит на оба номера и звенят номера 101 и 102 одновременно. Подскажите Эдуард, где искать ошибку и в какой таблице изменить настройки?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 17:37
Спасибо. Значит буду снимать дамп
