Текущее время: 18 апр 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Про SIP лицензии.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 06:14
Здравствуйте, хочу связать Asterisk с NEC по SIP транку, выяснил, что нужна плата IPLA, у меня есть 3, и еще нужны лицензии, посмотрел в CMF8 - Option Value, там написано:
Код:
SIP TRK Channels:0010/0010
Это значит что все лицензии заняты? Или я неправильно понял?
 Заголовок сообщения: Re: Про SIP лицензии.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 08:55
Про ipla платы, я уже не уверен, что у меня их 3, но по 0B201>20, 21, 22 есть ip-адреса. В одном мануале я вычитал, что это адреса IPLA. Подскажите где правильно посмотреть сколько у меня плат IPLA?
Последний раз редактировалось fredwriter 12 май 2017, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 13:12
Нашел еще вот что:
F88>024>STD SIP Phone: xxxx/zzzz where xxxx is current licenses being used and zzzz is current licenses available for use.
Вроде zzzz это текущие лицензии доступные для использования. А xxxx это текущие лицензии, не понятно, то есть текущих 10 и они все доступны для использования?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 16:53
Вообще похоже, что current licenses being used - это те которые использованы, а current licenses available for use - это количество доступных лицензий изначально? То есть 10 из 10 занято?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 19:57
Всё правильно, похоже.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 01:42
То есть Вы тоже с полной увереннностью сказать не можете, как и я? :D :wink: Ну да, вообще сложно, и как такое выдумать можно было? :wink:
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 08:56
fredwriter, запустите System Chek and Report. В столбце "VoIPDB Kind" будут перечислены установленные платы IPLA. Да и вообще, из этого отчёта многое станет понятно.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 15:09
Огромное спасибо, Nard, чекнул, у меня одна всего лишь плата ipla. И да, там уже понятно, что все лицензии SIP trunk заняты. Но Есть VoIP channels, есть ip trunk. Исходя их такой конфигурации можно без покупки доп. лицензий настроить хоть какой-нибудь транк? h.323 например?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:40
fredwriter писал(а):
... можно без покупки доп. лицензий настроить хоть какой-нибудь транк? ...
CCIS over IP. :)
А чего купить то не хотите?
Судя по тому, что SIP транки у вас уже есть и задействованы, лицензия на функциональность SIP транков LS-FEA-SIP-T-LIC-EU скорее всего, уже есть.
Лицензии на SIP транки LS-TRK-SIP-LIC-EU не дорогие были.
Что - то около 36 баксов за транк были, если мне память не изменяет.
Или как всегда, "руководство НЕ ДАЁТ"?
:wink:
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 11:38
Спасибо, CCIS over IP, значит, а со стороны Asterisk?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 08:22
CCIS over IP, насколько я знаю, можно настроить между двумя NEC.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 10:00
... CCIS over IP, значит, а со стороны Asterisk? ...
Мне кажется, что со стороны Asterisk тоже нужно поднимать CCIS over IP. :wink:
Но реализацию этого протокола под Asterisk я никогда не видел.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 15:43
Вот именно :?
