Текущее время: 02 ноя 2026, 11:12
 Заголовок сообщения: Переадресация на внешний номер
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 12:46
Здравствуйте.
УПАТС SV9100 подключена к городу по цифровому потоку Е1.
1. при звонке из города на номер, например 111-11-11 вызов приходит на внутренний номер 5000;
2. если 5000 занят или не отвечает, необходимо переадресовать звонок на другой городской номер (т.е. trunk-to-trunk);
14-01-13 - для всех СЛ установил галочку;
22-11-01 - принимаемый номер;
22-11-02 - внутренний номер (5000);
22-11-04 - Busy/No Answer;
22-11-05 - 1000 (0-я ячейка пямяти);
13-01-01 - Trunk Access;
13-01-04 - Trunk Route;
13-04-Number для 0000 ячейки указываю городской номер, и с 9 и без, но переадресация не отрабатывает
 Заголовок сообщения: Re: Переадресация на внешний номер
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 17:55
Для начала надо выполнить команду 21-03 для входящих транков (то есть прописать им маршрут по 14-06). А далее многое зависит от способа организации выхода в город (базовый (14-06), F-route, ARS, LCR). Если не помогла 21-03, то какой у Вас?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 21:30
К сожалению не помогло.
Исходящая маршрутизация настроена через ARS
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 11:03
А если используете ARS, то дополнительно надо выполнить следующие команды:
20-14-02/03 - разрешить
В 13-01-04 - Trunk group ( по умолчанию), а в 13-05 для ячейки памяти указать номер группы из 14-05
Если в 13-1-04 - Trunk route, то в 13-05 указать номер таблицы из 14-06.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 16:59
Настроил в 13-01-04 - Trunk group ( по умолчанию), а в 13-05 для ячейки памяти указать номер группы из 14-05.
Пытается переадресовать, но:
1. если в ячейке памяти прописать 9+номер телефона, говорит "неправильно набран номер";
2. если без 9, просто номер телефон - сразу сигнал "занято";
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 19:01
dimonchik писал(а):
... говорит "неправильно набран номер" ...
Судя по всему, это Вам город говорит?
Если да, то вы уже "вышли наружу".
Может вы и городу отдаёте 9+8(9ХХ)ХХХ-ХХХХ?
Посмотрите, как отрезать префикс выхода от набираемого номера...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 10:36
В ячейки памяти записывается номер без префикса выхода на город (9), при условии, что 13-01-01 Trunk.
Действительно, если вы получили такое сообщение на русском, то в город вы выходите, только номер с 9 в качестве первой цифры.
Сигнал занято может давать и оператор, например, при выходе с неправильным АОНом. Проверьте 21-12 стоят ли АОН на транках. Эта команда задействована при тандемных соединениях, при условии 14-01-24->0 (по умолчанию).
Попробуйте запустить DIM, а в нем ISDN трассировщик (команда Q931). Там можно посмотреть выходите ли вы наружу, с каким АОНом и какие цифры набирает система.
Еще посмотрите Toll Restristion (21-05) для 1 класса. Никаких галочек не установлено?
