Текущее время: 20 окт 2026, 03:11
 Заголовок сообщения: Как объединить две SL1000
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:50
Имеется станция SL1000.Установлена на базе отдыха. Принято решение о расширении территории базы и её телефонизация. Проложить дополнительные кабеля от уже имеющейся станции нет никакой возможности. Возникла идея поставить в новом месте ещё одну SL1000 и соединить её с уже имеющейся по принципу удаленного объединения.
На данном этапе интересует физическая реализация удаленного объединения двух SL1000.
На картинке из документации следует, что станции объединяются через роутеры по интернету.
Что представляют из себя эти роутеры? Что-то специализированное или это обычное оборудование позволяющее ПК получить доступ в интернет.
И, если две станции расположены друг от друга относительно не далеко (метров 100-300).
Можно ли соединить их обычным сетевым кабелем подключенным к SIP-платам .
 Заголовок сообщения: Re: Как объединить две SL1000
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:48
Сделать это легко, посмотрите видеокурс на youtube по SL1000
11.1 Базовые установки VOIPDB
11.2 Программирование SIP транков
Правда нужно купить еще 2 платы на каждую станцию MEMDB и VOIPDB-1C
Без покупки лицензий будет работать 4 SIP канала по interconnection.
Последний раз редактировалось elastix 23 мар 2017, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:55
elastix слегка опередил меня))). Без кабелей не обойтись. И, так полагаю, что минимальную локальную сеть развернуть придётся. Есть видеокурс в этой ветке (о чём было сказано): гляньте. Возможно, решение под свои задачи найдёте.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:16
Я понимаю,что придется программировать.И про видеокурс знаю.
Вопрос в том, что безо всяких роутеров и интернетов соединяем LAN-кабелем две станции(уж его как нибудь проложим).Затем программируем.Так работать будет?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:23
Внутри здания можно только кабелем соединиться. По нормативам не более 70 метров, но можно и больше. Если будут проблемы то гдето посередине поставьте обычный свич, он усилит сигнал. Теоритически можно в зоне прямой видимости и Wi-Fi попробовать с направленными антеннами (роутер и точки доступа). Эта станция может поддерживать DECT вариант.
Последний раз редактировалось elastix 23 мар 2017, 16:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:31
Не более 100, если быть точнее. А вот вклинить switch- пройдёт. Резюмируя: нужны switch, кабель. И никуда от этого не уйти. Есть, конечно, "экзотические" решения в плане беспроводной технологии. Но ценник...Можно сделать вынос кабинета. Да! Но... снова деньги. Точнее их количество. Самый реальный способ ставить свитчи. Если неправ, поправят.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:44
Спасибо,понял:Можно и без интернета.
а у DECT телефонов какой радиус действия?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:56
DECT примерно 30 метров, но можно ставить несколько баз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 04:41
А есть ещё IP-DECT. Хоть до австралии можно будет базу вынести...
:wink:
