Текущее время: 27 авг 2026, 09:12
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 16:44
Здравствуйте!
АТС NEC настраиваю 1-й раз, Входящая связь работает пока без проблем, Исходящая на сотовые номера (федеральные) работает, а на на сотовые (короткие) и городские номера говорит , что "не верно набран номер" (городские 6 цифр) и при наборе через код города 8 (4ХХХ) , "набранный номер не существует".
Выход в город через 9.
Не получается сделать набор исходящей связи без 9 (делал через F-Route), после набора номера без 9 идет занятость выхода в город и с 9 тоже.
Работаем только по СО (3-вх городских аналога). Конфигурация АТС : 4-вх. СО и 8 внутренних гибридов + плата расширения памяти.
Программируем по PCPro . Подскажите где искать решение ???
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 10:47
Скажите пожалуйста, вы всё же как хотите настроить через 9ку выход на CO (стандартный выход) или через F-route?
Если стандартно, то укажите
1. в 11-01 для 9х - длина 1 - trunk
2. в 11-09-01 укажите 9
3. 14-05 для CO укажите одну trunk Group (например всех в группу 1)
4. 14-06 Route table - 01 - в колонке 1 номер группы в которую засунули все CO остальные 0
на всякий случай проверьте настройки всех CO в пункте 14-02.
Если все стоит правильно, то должно работать.
По F-Route настройка не сложнее, но выберите лучше что-то одно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 11:09
Настройка стандартным методом работает только для сотовых номеров, при наборе любого городского говорит, что " неправильно набран номер" (пересмотрел все настройки, установлено как Вы пишите и в инструкции так описано)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 12:31
На прямую, прямо с СО звонки в город проходят ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 13:10
Да, кстати, а напрямую-то звонки проходят?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 13:12
Всем спасибо, разобрался .... у провайдера было переключено на добавочную 9 (для городских номеров надо набирать вторую 9-ку) .
Есть еще вопрос, для выхода на меж-город мне надо набрать "9-9-1908-код города - номер абонента" , для экономии фин. средств (первая 9 выход на городскую АТС),
сотрудники привыкли к обычному набору "9-8-код города - номер абонента" (первая 9 выход на городскую АТС). В каком пункте можно производить подмену цифр
при наборе 8 (выход на меж-город) на 1908 и не набирать вторую 9., но необходимо учесть, что при выходе на сотовые подмену не делать (8-9хх-ххх-хх-хх)
и вторую 9 не набирать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 22:13
Коды городов России начинаются на цифры 3, 4 и 8 соответственно я бы у себя сделал так:
если у вас уже настроена 9ка, то в 44-02 отслеживаем комбинации 983, 984, 988 шлем в таблицу 3. 989 шлем в таблицу 4.
Настраиваем таблицу 3 в пункте 44-05
02 - удаляем 2 символа (удаляется с конца)
03 - выбираем таблицу для каждого варианта (983,984,988),
идем в 44-06 для варианта
983 удалится 83 и добавится 19083 - 9 ка у нас не удалялась то есть в линию должно уйти 919083, но могу ошибаться, если не заработает тогда нужно для 983 в 44-06 поставить 919083. ну и аналогично для следующих
984 добавится 19084
988 добавится 19088
для 989 в 44-05 таблица 4 оставляем без удаления и добавления.
Как-то так. На 100% не уверен, сам недавно разбираюсь, но логика понятна. Нужно пробовать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 12:50
Спасибо ... буду пытать .
