Текущее время: 27 авг 2026, 00:44
СообщениеДобавлено: 31 май 2007, 09:57
Поток еще не притянули, а я уже настроил станцию.
На плате 30PRTA горят диоды PCM и FRM, ну первый понятно, горит, что потока нет. А второй должен погаснуть при подключении потока Е1?
Второй вопрос: в каких командах отражается количество каналов в потоке. Мне дадут только 10 линий. Где программируется количество используемых каналов в потоке?
И третий вопросик: у меня Restrict гудит продолжительным гудком, а я привык, что должен быть соответствующий прерывистый гудок. Как поменять?
Большое всем спасибо заранее за ответы!
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 31 май 2007, 14:08
Для проверки правильности программирования Е1 сделай шлейф на себя (на плате 30PRTA включи Local loopback - 4 свитч в ON). Должны диоды все погаснуть.
Какие тайм-слоты и сколько прописываются в СМ0701.
Для замены тона нужно перенастроить Digital Tone Generator.
Сначало посмотри какой генератор стоит на твоём МР. Написано с левой стороны внизу. Затем установи в СМ483 A-law Standart.
После Back-up перегрузи станцию.
СообщениеДобавлено: 31 май 2007, 15:25
Спасибо!
У меня пока прописаны весь 31 слот, хотя поток еще не притянули.
Замыкание шлейфа на себя повлекли свечение диодов FRM и LBP.
То есть все-таки неправильно распрограммирован поток?
Тогда вопрос, в команде 050 второй операнд это слот, в котором стоит потоковая карта или положение свича на ней? Соответственно в команде 0701:XXZZ>
XX это положение свича на потоковой плате?
 Заголовок сообщения: Тимур
СообщениеДобавлено: 31 май 2007, 16:16
050>1-е данные №платы (синий переключатель):12
0701>ххzz:TRANK
xx-№ платы тот же что и в СМ050
zz-№канала от 01 до 31
СообщениеДобавлено: 31 май 2007, 16:20
Спасибо, все так и сделал. Буду ждать потока.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007, 21:10
И все же, скажите, должны ли все диоды погаснуть при заведении шлейфа "на себя"?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007, 10:18
Кстати, после настройки порта у провайдера (поток подключен), остался гореть светодиод MFRM. CRC обещали поставить выключеным. Соответственно у меня в cm3589 на маршрутах B и D каналов стоит "not provide".
А связь не работает...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007, 10:53
проверяйте по мануалу программирование, особенно D-канала, или тут выкладывайте что как прописано, похоже где-то ошибка, не только в CRC дело.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007, 14:49
Блин, что-то я в замешательстве.
Говорил с провом, пока открыли весь тракт. Сигнализация по 16 каналу. CRC выключено.
Настроил все по мануалу ISDN PRI PROGRAMMING
Хотя честно говоря я залил конфигурацию от идентичной станции и поправил настройки под эту станцию. Но это в основном коснулось внутренней телефонии и АОН. По вышеуказанному разделу все то же самое. На свиче потоковой платы (30PRT)стоит цифра 4. Плата воткнута в AP08, стало быть RX в LEN#064 а TX в LEN#065. (TX для страховки проверил светодиодом)
далее смотрим:
050>04:12-
051>04:1-
0701>0401:D101-
0701>0402:D102-
0701>0403:D103-
0701>0404:D104-
0701>0405:D105-
0701>0406:D106-
0701>0407:D107-
0701>0408:D108-
0701>0409:D109-
0701>0410:D110-
0701>0411:D111-
0701>0412:D112-
0701>0413:D113-
0701>0414:D114-
0701>0415:D115-
0701>0416:D116-
0701>0417:D117-
0701>0418:D118-
0701>0419:D119-
0701>0420:D120-
0701>0421:D121-
0701>0422:D122-
0701>0423:D123-
0701>0424:D124-
0701>0425:D125-
0701>0426:D126-
0701>0427:D127-
0701>0428:D128-
0701>0429:D129-
0701>0430:D130-
0701>0431:D131-
3000>101:01-
3000>102:01-
3000>103:01-
3000>104:01-
3000>105:01-
3000>106:01-
3000>107:01-
3000>108:01-
3000>109:01-
3000>110:01-
3000>111:01-
3000>112:01-
3000>113:01-
3000>114:01-
3000>115:01-
3000>116:02-
3000>117:01-
3000>118:01-
3000>119:01-
3000>120:01-
3000>121:01-
3000>122:01-
3000>123:01-
3000>124:01-
3000>125:01-
3000>126:01-
3000>127:01-
3000>128:01-
3000>129:01-
3000>130:01-
3000>131:01-
AA15>04:0-
AA00>04:1-
AA03>04:7-
3001>101:01-
3001>102:01-
3001>103:01-
3001>104:01-
3001>105:01-
3001>106:01-
3001>107:01-
3001>108:01-
3001>109:01-
3001>110:01-
3001>111:01-
3001>112:01-
3001>113:01-
3001>114:01-
3001>115:01-
3001>116:01-
3001>117:01-
3007>101:000-
3007>102:001-
3007>103:002-
3007>104:003-
3007>105:004-
3007>106:005-
3007>107:006-
3007>108:007-
3007>109:008-
3007>110:009-
3007>111:010-
3007>112:011-
3007>113:012-
3007>114:013-
3007>115:014-
3007>116:NONE-
3007>117:015-
3007>118:016-
3007>119:017-
3007>120:018-
3007>121:019-
3007>122:020-
3007>123:021-
3007>124:022-
3007>125:023-
3007>126:024-
3007>127:025-
3007>128:026-
3007>129:027-
3007>130:028-
3007>131:029-
3500>01:00-
3500>02:15-
3502>01:3-
3509>01:08-
3518>01:0-
3589>01:1-
3589>02:1-
3590>01:3-
3590>02:3-
35130>01:1-
35130>02:1-
AA06>04:24-
Остальное стояло точно так же как и в мануале.
Какие еще команды могут помешать поднятию тракта?
Чувствую, что где-то в другом месте заковырка, ибо с этими настройками одна из станций у меня работает.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007, 09:03
3002>транки голосовых каналов:18(ISDN)
0608>№D-канала:х где х=от 0 до 7
3593>№рута (голос, сигн.):х-№D-канала
A900>№D-канала:транк D-канала
Если не пойдет можно попробовать в 3002 поставить вместо 18, 21.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007, 09:08
3512>рут:3-кол-во принятых цифр (только для голоса)
3511>рут:3
надеюсь поможет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007, 09:28
так и я говорил - проверяйте настройки в первую очередь D-канала, а вы для B-каналов настройки выложили, они важны, но как правило ошибки там не смертельны с точки зрения именно первичного поднятия потока (я имею в виду 30 и 35 команды).
к указанным Nata добавлю АА14. И с АА06 можно поиграться, чаще на наших сетях лучше подходит 22, а не 24, но это тоже немного о другом. Вам надо добиться сначала хотя бы того, чтобы при завороте на карте свои frame и multiframe не горели.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 08:57
Спасибо всем!
Не мог ответить, так как были с учетной записью проблемы.
На самом деле оказалось, что не были попросту залиты лицензии. Сейчас решаю этот вопрос, а потом посмотрим. По идее распрограмировано правильно.
