Текущее время: 19 фев 2026, 02:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Asterisk + sl1000
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 12:18
Да. У вас изначально так было?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 12:31
С SIPом нет , поставили задачу настроить SIP с Asteriskoм
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 09:04
Дозвон на Asterisk проходит но голоса нет , по крайней мере Asterisk именно так и говорит "нет голоса"
т.е. с Asterisk на NEC звонок проходит нормально можно разговаривать , а с NECа на Asterisk нет , т.е. звонилка звонит но в трубке тишина.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 08:13
Тема все еще актуальна
84-26
VoIP Gatevay | IP Address | RTP Port | RTCP Port
1 | 192.168.1.11 | 10020 |10021
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 16:29
А какой IP адрес устройства, на который звонит SL1000? Ведь, сигнальный проходит через Asterisk, а голос подключается наверное напрямую.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 12:04
Прошу прощения за долгое отсутствие.
84-26
192.168.1.11 ведь это и есть IP устройства куда звонит SL1000 , т.е. на Астер . Разве не так ?
А Астер говорит что "no reply to our critical packet"
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 13:13
Что-то Вы совсем запутались. Адрес 192.168.1.11 -это адрес голосовых пакетов у SL1000. Адрес Asterisk -192.168.1.20. При звонке в сторону Asterisk дальше то куда. Или к Asterisk подключен проводной аппарат.
Может стоит в 10- 12-03 просто прописать шлюз, который стоит у Asterisk.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 15:40
Точно , запутался , извиняюсь . Да Астер 192.168.1.20 .
Asterisk подключен с свитчу (одним проводом) , роль телефона выполняет компьютер с гарнитурой и определенным софтом (их несколько) , шлюзы на Asterisk и SL1000 одинаковые.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 17:08
Адрес у компьютера с гарнитурой есть? В команде 10-12-03 у Вас на 1 страницы было пусто, а это и есть адрес шлюза.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 17:18
serg постом чуть ниже настоятельно рекомендовал его прописать , я и прописал
да у компьютера с гарнитурой есть свой IP, верней компьютеров с гарнитурой несколько и у всех есть свои адреса
И вообще правильная была мысль подключить между собой Астер и SL1000 через interconnection ? Может они не совсем дружат друг с другом ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 10:23
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 23:18
В настройках 10-29-14 - SIP Carrier Choice попробуйте выбрать “Carrier B”
P.S. SL1000 вяжется через регистрацию в Asterisk как на sipserver, так и interconnection. настройки немного различаются.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 14:10
Решение проблемы тишины в трубке ищите в настройках кодеков на астериске. И согласуйте их со станцией. Если все кодеки на астериске установлены, то либо попробовать их переустановить или установить 711 без альтернативы. Попробовать без сжатия.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 14:22
Не хочется плодить темы про настройки астериске. Задам вопрос здесь.
Настроил nec + астериск, звонки проходят звук в норме. Проблема в том, что при звонке с sl1000 если не снять трубку на астериске, то звонок зависает. Трубку на nec кладет, а телефон продолжает звонить. Если звонить с астериска на sl1000 взять трубку, а потом на астериске положить (после разговора) то в трубке на станции nec слышен зумер приглашение к набору номера.
Такое впечатление, что станция не правильно отрабатывает сигнализацию Окончания вызова. Подскажите где что смотреть? В настройках страны стоит 00 ставил 04 эффекта нет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 05:23
Kuza_perm
Добрый день! Будьте добры, расскажите или приложите настройки на Астериске для звонка на SL1000. У нас проблема: с SL1000 звонок проходит на Астер, а с Астер при звонке на SL1000 приходит ошибка 404: Not found. У вас же соединение interconnection (без регистрации)? Подозреваем, что проблема на стороне SL1000 по входящей связи,хотя в 22-02 у нас на SIP-транки стоит Tie Line...
