Текущее время: 20 окт 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Не проходят звонки на 2000IPS
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 08:26
Не всегда, но бывает, что звонишь с 1000 на 2000 (и наоборот) - получаешь Restrict либо обрыв вызова (КПВ при этом не выдаёт). Внутри 1000-ой звонки "ходят". Грешу на локальную сеть. Вроде и WebPro запускается, но что-то подсказывает, что нелады с сетью. Чем можно проверить "ходимость" пакетов?
Обычный Ping ничего не даёт.
 Заголовок сообщения: Re: Не проходят звонки на 2000IPS
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 12:44
После анализа возникло подозрение, что "виновата" 8IPLA на 2000IPS (она транзитит все вызовы по CCIS). Есть ещё SIP. Который использует тот же протокол. Станций 5. А каналов IPLA 8. При том, что абонентов много, а их (каналов) мало, предполагаю, что их-то и не хватает. А вот проверить, сколько занято искомых - не судьба. Есть ли предложения на предмет инструментов, которые могут это сделать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 13:20
Может помогут счётчики PEG CUNT?
cmB0, data 077
По крайней мере, покажет сколько раз все каналы были заняты.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 13:32
Первый признак подобного (по собственному опыту): плохо работающая сеть. Вторая причина: если используется IPLA (скорее всего), возможно, не хватает каналов. О чём я и говорил. Сам с этим воюю. После выходных поэкспериментирую.
Отпишусь.
ЗЫ. Есть в запасе IPLA. Настрою, посмотрю. Всё-же 16 каналов не 8)))
За счетчик спасибо))
Последний раз редактировалось Grigory 23 мар 2017, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 19:12
Grigory писал(а):
... Есть ли предложения на предмет инструментов, которые могут это сделать? ...
У нас есть инструмент, который по SMDR записям позволяет посмотреть количество одновременных соединений.
Там много тонкостей и нюансов, но в принципе, подобный инструмент есть.
:wink:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 08:07
Валерий, по-моему, мы уже говорили об этом. ))) Мне нужно знать функционал того, что наваяли.
А там я выберу то, что мне необходимо. Можно в личку или в "публичку". Думаю, не мне одному будет интересно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 01:24
Ответил на электропочту, ибо продукт пока в тестировании...
