Текущее время: 25 окт 2026, 02:16
 Заголовок сообщения: План нумерации
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 17:03
Добрый день. Не подскажете как организовать выход через 8-ку. Есть выход на 8-хх-хххх, а нужно дополнительно 8-хх-Ххххх.
 Заголовок сообщения: Re: План нумерации
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 00:51
Не совсем понятна задача. Хотите сделать второй нумерационный план выхода на город/межгород?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 10:02
Есть внутренняя сеть (6-ти значная), нужно добавить 7-ми значку по некоторым номерам. По предыдущим записям понял что надо лезть в СМ20(?)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 10:52
Да. Надо начинать с неё.
В "лоб" не получится, т.к. в нумерационном плане 8-ка занята
А не проще ли сделать в 20Y не 6 цифр, а 7. Ждать набора чуть дольше. За то меньше возьни.
Например, 20Y>8:807 (вместо 8:806). Если это принципиально, можно сделать 7-значку по другой цифре.
Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:37
Я наверное неправильно написал.
План нумерации 4 значный (у меня)
выход на внутр. сеть через 8-ку
YY-xxxx(xxxxx), где YY код региона
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 12:12
И, всё равно, лезть в 20Y.
Надо прописывать доп. нумерационный план. Т.е., брать не 8-ку (она занята), а другую цифру.
Например: 80, 81... Если, разумеется она больше нигде не задействована.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 01:25
Позволю себе высказать предположение, что у топикстартера внутренняя нумерация 4-х значная, а выход на другие АТС реализован через LCR.
Если это так, то копать ему нужно не в сторону 20Y, а читать как устроен LCR, как туда заруливаются соединения и по каким правилам они дальше обрабатываются...
Если у топикстартера по 20Y>8: стоит значение от A126 до A129 - велкам ту LCR.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 10:54
Спасибо. Все так и оказалось, пришлось пока в LCR прописать 8 знаков, вместо 7. А в 410 таймере прописать минимальный диапазон. Теперь буду ждать воплей тех кто звонил на 6-ти значку и читать матчасть :lol:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 03:09
А в чём проблема прописать всё правильно и не "ждать воплей"?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:05
К сожалению я очень редко бываю на этом объекте (а удаленку мне не дают), поэтому мало практики да и знаний по NECу маловато!!!
