Текущее время: 11 сен 2026, 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: корректировка LCR
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:49
Добрый день!
Столкнулся с проблемой при корректировке LCR, а точнее с дроблением диапазонов Area Code. Например, было
8A4001>8900>2004 (отправлял в Time Pattern)
а надо расписать диапазон глубже. Удаляю
8A4001>8900>2004>CCC
OK
8A4001>8900:NONE-
Пытаюсь добавить записи
8A4001>89000:NONE-2004
8A4001>89000:
DATA ERROR
Подскажите, пожалуйста, где я ошибаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: корректировка LCR
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:58
Предположу (без претензий на истину в последней инстанции):
вместе с направлением в Time Pattern кода 8900 этому коду была ограничена еще и длина набора - что-нибудь типа 851>8900=11.
Если это так, то прежде чем увеличивать глубину анализа, нужно привести длину набора к умолчанию - 24 цифры, т.е. - 851>8900=24 (именно 24, а не ССС).
После этого, вероятно, станет возможным ветвление для Area Cod-ов на 5...8 цифр командой 8A4xxx, и надо будет не позабыть прописать длины наборов для новых Area Code командой 85x.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 15:55
Попробовал. К сожалению, не помогло.
851>8900
851>8900:WRONG-
851>890
851>890:WRONG-
851>89
851>89:11-24
OK
851>89:24-
851>
COMMAND=8A4001
8A4001>8900
8A4001>8900:2004-CCC
OK
8A4001>8900:NONE-
8A4001>89000
8A4001>89000:
DATA ERROR
Может быть есть другие, на первый взгляд неочевидные причины, которые мешают мне внести изменения?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 08:21
Дополню информацию тем, что перезагрузка не помогает (она, конечно, и не требуется по формату этих команд, но, как говорится, на всякий случай...)
Команда 35076 не назначена. Причём изменения не влияют на ситуацию.
При попытке считать в PCPro в разделе System Data назначения 8A4000 – 8A4007 для Area Code 89000, появляется сообщение “Some data is invalid” и ни одно из значений не отображается (все поля остаются пустыми), хотя в таблицах 8A4001, 8A4004 – 8A4005, по моим текущим назначениям, должно быть “none”:
8A4000>89000:WRONG-
8A4001>89000:NONE-
8A4002>89000:WRONG-
8A4003>89000:NONE-
8A4004>89000:NONE-
8A4005>89000:NONE-
8A4006>89000:WRONG-
8A4007>89000:WRONG-
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 09:42
Может, закончилась память под эти команды? Для проверки удалите несколько других строк в этой команде и попробуйте прописать новые. Если получится - мое предположение верное.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 11:04
Вряд ли связано с переполнением, назначений не слишком много.
Более того, по этой логике должно выполняться хотя бы одно переназначение с 8900 на 89000, но этого не происходит
OK
8A4001>8900:NONE-
8A4001>89000
8A4001>89000:
DATA ERROR
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 10:08
Эксперименты показывают, что очистка части данных командой 8А4000 решает вопрос с корректировкой интересующего диапазона командой 8А4001. Хотелось бы понять, каким образом данные в таблице 4000 связаны с данными в таблице 4001?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:01
Раздел памяти для них один и тот же.
Последний раз редактировалось ANi 09 дек 2016, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:18
странно, а почему 2004? вроде последние три цифры это номер образца маршрута а первая должна быть 0, нет?
т.е. должно быть 8A40010>цифры:0[000-255] (у вас 004)
и далее эти три цифры используются в команде 8A0[000-255] в вашем случае будет 8A0004
может как раз эти три цифры использутся во всех образцах с 4000 по 4007 ? т.е. если в 4000 уже используется 001 то в 4001 001 будет та же?
Зачем перед ними у вас стоит 2?
вот тут описывал: viewtopic.php?p=5707#p5707
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:38
2004 потому, что набор отправляется в Time Pattern
То, что таблицы 4000 и 4001 занимают один раздел памяти, для меня было неизвестно.
Но эти таблицы не должны влиять друг на друга, как я понимаю. Их использование должно быть независимо. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 18:41
ведь в команде 8A0YYYY фигурирует Route Pattern [000-255] и он никак не разделяется по Area Code Development Pattern [4000-4007]
Соответственно - это одна таблица
Т.е. если вы пишете 8A4000>8900:2004
и скажем 8A4001>2345:0004
вы делаете привязку к одному Route Pattern с номером 004
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:07
Kovipe вы неправы
8A4000>8900:2004
идет привязка к ВРЕМЕННОЙ таблице 004 (всего их 8), где уже в зависимости от времени можно отправить либо на Route Patt(0000-0255). либо на Tenant Patt(1000-1015).
8A4001>2345:0004
идет привязка сразу к Route Patt (в данном случае 004)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 13:36
KIV писал(а):
Kovipe вы неправы
ну вы попробуйте на практике, к примеру выполнить такие настройки:
8A4000>8900:2004
8A4001>2345:0004
а затем посмотрите следующую по порядку команду 8A0YYYY где YYYY как раз из 004 формируется, т.е. в данном случае YYYY=0004
никакой прямой связи с 4000 и 4001 - нет
в данном примере это:
8A00004>1: посмотрите что вам выдаст, точнее как вы в этом месте собрались разделять и сответственно настривать 004 из 4001 и из 4000?
Т.е. допустим, что, как вы говорите, таблицы временные, НО как вы их будете настраивать?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 14:04
Kovipe, Time Pattern настраивается командами
8A2000 - 8A2007, описывая каждый 30-ти минутный интервал, и уже далее в Root Pattern.
Проблема не в том, что неправильно настроено. А в том, что есть необъяснимая, для меня, по крайней мере, зависимость значений в таблицах 4000 и 4001, которой быть не должно. Похоже на "глюк".
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 08:48
Nard писал(а):
есть необъяснимая...зависимость значений в таблицах 4000 и 4001
так разве она как раз не связана с тем что таблица Route Pattern - ОДНА, в которой ячейки с 000 по 255?
вы ведь к 4000 и 4001 привязываете Route Pattern-ы командой 8A[4000,4001]>8900>2004, здесь "2004" состоит из "2" плюс "Route Pattern"
И не важно что вы настраиваете: TimePattern или добавление цифр с перенаправлением на роут.
о чем я уже пишу в который раз...
