Текущее время: 30 июл 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: DECT
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 16:18
Добрый день. Подскажите пожалуйста такой вопрос. Есть УПАТС SV9100, на этой УПАТС пытаемся запустить IP DECT. В результате, при регистрации трубки в DAP Manager выдает ошибки:
1. если в PCPro добавить внутренний номер DECT трубки, как IP телефон - в DAP Manager выдает ошибку Е.406
2. если не добавлять - Е.403
подскажите пожалуйста, где может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DECT
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 17:19
По умолчанию в команде 10-33-02 установлена галочка ( регистрация SIP абонентов сторонних производителей с паролем. Либо в 15-03-16 каждому DECT абоненту назначать пароль, соответствующий внутреннему номеру, либо один общий на всех. Но при это в закладке SIP Dap Controller тоже нужно вписывать соответствующую команду, чтобы отправлялся соответствующий логин и пароль. Если в системе не требуется регистрация с паролем, то просто снимается галочка в 10-33-02.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 17:34
прошу прощения, забыл уточнить. трубка регистрируется, но при попытке куда-то позвонить - на трубке, через секунды 3, вываливается "вызов завершен" и соответственно гудка нет
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 17:41
в меню 10-33-02 установлена галочка;
в меню SIP Settings DAP Controller Authentication Settings - указан IP адрес 9100, user и password - %s
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 17:51
А в 15-05-16 каждому DECT абоненту установлен пароль, соответствующий внутреннему номеру?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 18:58
да, для каждого абонента указан пароль - соответствующий его внутреннему номеру
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:32
А хоть один абонент DECT зарегистрировался? Лицензии есть SIP и портовые? А то были уже случае, когда не хватало портовых лицензий.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 12:29
В том то и дело, что ни одного не регистрируется.
Общее кол-во портов в системе: 52 по умолчанию + 350 докуплено = 402 порта
Занято 30 портов платой PRTA + 56 цифровых абонентских портов + 280 аналоговых абонентских портов = 366 портов получается.
SV9100 NEC STD SIP IP PHONE01 LIC - 32 лицензии для Dect трубок.
вроде как по лицензиям все нормально
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 17:30
Но попробуйте временно убрать регистрацию по паролю в 10-33.
Надеюсь указываете адрес IPL для регистрации.
