Текущее время: 02 ноя 2026, 11:13
 Заголовок сообщения: переадресация на мобильный
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 09:20
Добрый день. Столько всего написано про переадресацию, но у меня не растет. в 24-09 ставлю переадрес. по неответу, вписываю номер мобильного--не робит. ставлю внутренний номер 3х значный всё работает.Подскажите где еще чего поставить, связь организована по Е1. номер с которого нужна переадресация в 1 группе(все разрешено).
 Заголовок сообщения: Re: переадресация на мобильный
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 11:05
А номер пишете с 9 ? А в 20-11-12(Call Forward Off-premise) разрешено?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 07:35
Да номер пишу с 9. в 20-11-12 стоит галка в 1 группе(всего их 15) .Переадресация вроде срабатывает, но на мобильный не переходит и в отлуп.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 10:04
Может проблема с АОНами (оператор не пропускает вызовы с неправильным АОНом). При тандемных соединениях подставляется CPN исходящего транка 21-12. Если это поле пустое, то вызов едет с пустым АОНом. Оператор либо подставляет свой, либо блокирует в зависимости от настройки.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 06:39
спасибо , попробую поковыряться еще
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 11:22
Номер мобильного пробовали указывать в следующем формате: 9P8916xxxxxxx ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 13:17
А зачем вставляете паузу? Попробуйте без P. Станция сама подставляет после 9 необходимую паузу даже при выходе по CO линиям.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 13:36
У меня без паузы не работало.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 15:51
Очень странно для PRI. Непонятно, как у Вас организован выход, но скорее всего используете для выхода тип набора "overlap". Попробуйте на время испытания поставить блок (10-03-08) и посмотреть, изменится ли ситуация. Эта команда требует рестарт платы ( автоматом при LOGOUT, но может не произойти, если поток занят).
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 11:46
Да, установлено в значение "Overlap Sending".
Попробую выбрать другой режим. Спасибо.
