Текущее время: 26 авг 2026, 23:06
СообщениеДобавлено: 15 авг 2005, 12:22
Здравствуйте всем!
НЕК абонентскими линиями включен в порты FXO циски. Требуется настроить отбойник в Циске по сигналу Отбой (бизи) на абонентском порту НЕКа.
Какие параметры сигнала Отбой (или бизи) в НЕКе? Частота, скважность?
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2005, 11:00
Для русской версии процессора SPN-CP24B MP 3300R8-A1(RU)
-частота "Busy tone" - 425 Гц.
-скважность - 50%
-длительность - 300ms
Данные приведены для CM48 Y=3 >00:04
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 10:48
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста , можно ли играться с параметрами бизи ,
например, изменить длительность, если можно , то какими свичами или командами?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 12:36
Изменить параметры отдельного сигнала, в частности - бизи, - не получится. Можно только выбрать весь национальный набор сигналов (КПВ, ответ станции, бизи, рестрикт, ...) из имеющихся на ЦП. Состав набора определяется версией процессора. Реально в Россию поставляются варианты ...(RU) (среди прочих содержит набор тонов, соответствующий национальному стандарту России), и ...(OT) (Other Countries, разумнее всего применять стандарт NEC).
Выбор - командой 483>00=xx , где xx=:
00 - NEC standard,
04 - Rus (если процессор - с набором тонов RU).
Команда вступает в силу только после рестарта.
Еще раз подчеркиваю: меняются ВСЕ тоны.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 13:11
Спасибо огромное!!!
А где можно прочитать о длительности, скважности, частоте , для NEC standard, Rus,... (КПВ,ответ станции, бизи, рестрикт ) версия
процессора SP3645 3A R11
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 13:47
версия процессора SP3645 3A R11
Вот ровно после всего этого на процессоре и написаны те две буквы (RU или OT), которые нас в данном случае и волнуют.
А где можно прочитать о длительности, скважности, частоте...
- видимо, в национальных стандартах. :(
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 15:40
ОТ
если в команде 483>00=NONE, какому стандарту это соответствует?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 15:57
Скорее всего - Японскому. Уточнить можете в Command Manual с учетом всех имеющихся условий.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 18:45
Спасибо NEAXMAN!!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 14:31
Добрый день! Подскажите для процессора CP24A MPR4.2 (OT) SC2995 D2 6A , SP 3645 2A - перемычка стоит в a-law , что поставить в команде 483>00=xx ? Проблема с сигналом отбоя, если вызов пришел на абонента NEAX2000IPS и первым отбился вызывающий абонент, то идет странный сигнал отбоя (3 сигнала и пауза).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 23:41
На таком, прямо скажем "не новом" процессоре, помнится было всего два разумных варианта выбора в СМ483. Это None или 00.
Ни один из них не соответствует полностью российским наборам тонов.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 10:57
Сейчас стоит 02 (т.е. в мануале это для SP3645=China) и в общем то все остальные сигналы нормальные и соответствуют нормам РФ и только в одном случае идет ненормальный сигнал. Причем станция стоит уже лет 10 и никто не жаловался, пока не появился клиент со своей МиниАТС.
У меня есть посвежее процессоры CP24C MPR10(OT) SC3385 и CP24B MP(OT) SC3248. Посоветуйте, что на них нужно выставить в 483>00 ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:29
До "чистых" тонов все равно ни один из них не дотянет. Нужен не ниже 11-ой версии и RU, а не ОТ. У меня на всех таких процессорах в СМ483 стоит 00. На более поздних - 04.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:24
SP 3645
Попробуйте поставить 06.
Мне почему то представлялось, что не буквами RU или OT определяется, а версией DTG, которая написана на процессоре.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 14:48
Собираю стенд, благо есть запасной PIM, буду экспериментировать. У меня почему то все станции с OT генератором. Я согласен с ANi , что программная версия-релиз не влияет на генератор, а влияет именно параметр DTG SP 3645, и больше склоняюсь к 483>00=06. Поставлю проц поновее SC3385 , но опять же с DTG SP3645 , правда в конце еще стоит 3A.
