Текущее время: 16 июн 2026, 08:56
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 14:40
Такой вопрос, на АТС SV9300, стоит системник DT400. Я ввожу имя на русском языке, а на дисплее системника отображается "???????????". Можно что нибудь сделать или он не поддастся русификации?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 14:47
1263 > station : 15 ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 15:42
Да, и 0400 тоже 15
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 08:21
И еще, когда считываешь со станции, там тоже "???????? ?.?."
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 23:42
Делаю вывод, что нельзя. Они же наверное прошиваются...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 11:00
Аппараты эконом серии DTL-6DE и DTZ-6DE не поддерживают русский язык.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 09:50
Понял спасибо! Подскажите пожалуйста, а какие поддерживают? При заказе я об этом не подумал. И почему при выгрузки из станции (SV9300) вместо русского имени светятся вопросы?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 09:34
Может какой лицензии нет?
У меня на аппарате написано DTZ-12D-3P (BK) TEL, это одно и тоже?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:45
Эти аппараты поддерживают русский язык.
А как программировали имена, через 775 по таблице кодов или как-то по другому. И в 12-63 для абонента выбирали русский. Кстати, эту команду необходимо будет выполнить для всех абонентов, которые захотят увидеть имя вызывающего абонента на русском языке, но или 0400 для всех сразу. Но можно одновременно запрограммировать и на английском, тогда те кто не поддерживают русский или не выставлена 12-63 будут видеть английское имя.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 17:05
Для всех стоит в 0400 (пробовал и первый вариант 1263). Но программировал через СМ77 У=1
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 11:38
Через СМ77 У=1 программируются английские имена, а русские в СМ77 У=5 через таблицы кодов. А в CM04 Y=00 установлено значение 15 (русский)?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 22:16
Спасибо! Да установлено. Я так понимаю что Y=5 через командную строку т.к. её нет в 77-мой.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 12:50
Спасибо, все получилось. Только не понял как пробел ставить.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 12:55
вот тут смотрите преобразования в коды для команды 775: viewtopic.php?f=24&t=1405
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 16:57
Спасибо за помощь, изучил! Но подобрал методом научного тыка, пальцем в небо ))) В моем случае отлично подошла XY=20.
