Текущее время: 02 ноя 2026, 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Голосовая почта
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 08:00
edik писал(а):
Alex77 писал(а):
Добрый день подскажете пожалуйста как сбросить плату CD-VM00 в заводское состояние.
Для Дмитрия.
Голосовые ящики создаются для каждого абонента, который хочет пользоваться голосовой почтой. Переадресация ставится на пилота голосовой почты. Если ящик назначен, то автоматом попадают в личный, если нет, то в Open box. Ящики Call managеment создаются для меню Open box.
Спасибо, попробую!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 07:12
Добрый день.
edik писал(а):
А как же пункт 2.13 мануала по установке. В командах EE1, EE2 и EE3 устанавливаются IP адрес для UM8000.
Делаю точно так даю рестарт, в ответ получаю failed reset the blade.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 08:16
Добрый день. Уже всю голову сломал не получается, мне нужно на UM8000 организовать авто информатор, не получается даже вписать его в станцию, подскажите по шагово как что делать. Все делаю по инструкции System Installation Guide (Rev 08).pdf
050> 0212> 70> EXE,
EE1> 0106> NONE=> 192.168.1.30EXE
EE2> 0106> NONE=> 255.25.255.0 EXE
RESET THE UM 8000 BLADE
Выдает ошибку рестарта.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:19
Все получилось IP адресса прописал, ping есть, не могу зайти по WEB. Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 10:39
Помогите!!!!! как войти по WEB на UM8000 ни как не получается, и настройки на Explorer все сделал, и с бубном потанцевал, что не так?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 13:40
UM8000 Installation Manual --> The Web Administration Console --> SECTION2 STARTING THEUM8000 FOR THE FIRSTTIME
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 12:06
Все так и делаю не получается. Еще вопрос мне нужно на базе UM8000 создать автоинформатор, голосовая почта не нужна, поэтому у меня нет лицензий UMS PORT, может быть что из а этого меня не пускает по WEB? А возможна ли настройка без WEB.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 15:01
Без UMS портов UM8000 вообще не запускается (обязательно требуется хотя бы 1). И как Вы приобрели плату без этих лицензий? Сейчас это просто железка, установленная в станцию.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 06:37
Спасибо, на счет как приобрел это не ко мне есть у нас менеджеры умельцы.... А подскажите лицензий нужно столько сколько хочу прописать номеров в автоинформаторе, или достаточно одной?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 11:34
Alex77 писал(а):
Все так и делаю не получается. Еще вопрос мне нужно на базе UM8000 создать автоинформатор, голосовая почта не нужна...
Зачем Вам в таком случае вообще UM8000?
Почему не обойтись штатными портами голосовых сообщений? Или уж раз есть, надо использовать?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:26
Штатного не хватает.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:47
можно поподробнее про штатные сообщения, где в мануале про это можно прочитать, хотя бы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 17:13
Kovipe писал(а):
можно поподробнее про штатные сообщения...
Не "штатные сообщения", а порты голосовых сообщений на процессоре.
В зависимости от версии процессора и от того, есть ли на процессоре карта PZ-VM21 с карточкой CF (SV83 Voice Data CF), количество портов голосовых сообщений меняется от 8 до 16, а длительность каждого сообщения от 30 до 120 секунд.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 11:13
ткните пожалуйста, где в мануале описано, как задействовать эти порты.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 13:08
Ну как бы сами порты упоминаются только в описании железа, т.е. центрального процессора в System Hardware Manual.
Может и еще где, но специально я не искал.
Использование портов голосовых сообщений Voice Response System (VRS) описано в программировании каждой конкретной функции, где это может быть применено:
- Automated attendant
- Announcement Service
- VRS Waiting Message
- UCD Delay Announcement
- Attendant Delay Announcement
В общем там, где присутствуют команды 49ХХ, относящиеся к Voice Response System VRS
