Текущее время: 25 авг 2026, 23:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 15:37
При завороте на себя, 0-горит красным и 4 - красный индикаторы на плате потока. В рабочем состоянии зеленый индикатор под синим переключателем горит постоянно, а должен мигать.
Была у меня такая фигня, когда неправильно соединил PIMы. Системная шина закоротило.
 Заголовок сообщения: rez
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 15:43
У меня не знаю какой версии. У меня по моему версия D. Плата обзывается SPN-30PRTA-D.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 15:51
vlk
050>04:12
0701>0401:D100
0701>0402:D101 и т.д.
тут все верно
A900: 0608:3593 - тоже прописаны
3007 - прописано верно
дело не в программировании.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 15:53
DMG
У меня всего один PIM, и две платы, процессор и поточная плата. Что там может закоротить не знаю. Постороннего напряжения на корпусе нет, все заземлено.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 17:39
Если даже карта, судя по верхней лампе, не прописывается - дальше "играть" с ней бесполезно. Напрашивается поменять карту 30PRTA-D на что-нибудь более раннее или версию процессора на что-нибудь более позднее...
Ведь, например, с картой 30DTC-C тоже самое - в M100MX не работает, хотя идеология одна...
СообщениеДобавлено: 16 май 2007, 00:05
На всякий случай уточняю:
в 12-ой версии документации, так же как и в 11-ой, все тумблеры SW1 (Dip SW) описаны как: "Always set to OFF"
СообщениеДобавлено: 17 май 2007, 14:32
Проблема оказалась в процессоре. Дает прописывать платы абонентов, СО. Все кроме платы потока. Поставили процессор на рабочую станцию, D-канал так и не поднялся. Визуально повреждений не обнаружено. Перемычки поставлены по документации. В чем причина непонятно. Лицензии все есть.
СообщениеДобавлено: 17 май 2007, 15:31
"Проблема оказалась в процессоре. Дает прописывать платы абонентов, СО. Все кроме платы потока. Поставили процессор на рабочую станцию, D-канал так и не поднялся."
те поставили на другую и залили рабочую прогу ???
"В чем причина непонятно. Лицензии все есть."
или битая железка, что по моему маловероятно
или проблема с лицензиями, тогда надо все лицензии стреть и залить заново
 Заголовок сообщения: Rez
СообщениеДобавлено: 18 май 2007, 09:33
залили прогу с рабочей станции и поменяли платы.
Проще новую плату купить.
СообщениеДобавлено: 18 май 2007, 09:46
"Проще новую плату купить."
с последней версией и мануалом! :wink:
