Текущее время: 24 окт 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: АОН в линию
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 10:44
Здравствуйте, коллеги. Ситуация - NEAX2000 Смотрит по E1 в городскую ESWD. Посылаю в линию 5005-00-xxxxxx, 1213-ext-00, 1212-ext-yyyy.
На той стороне у связистов EWSD видно на трейсере, что приходит только суффикс, те - yyyy. В куче других филиалов чУдно все работает, т.е. приходит и префикс, и суффикс, здесь нет. может недочитал какую-нибудь комманду, типа 8A5zzz. Подскажите, как побороть проблему.
 Заголовок сообщения: Re: АОН в линию
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 16:19
Вроде как там нет особых "заморочек".
Может на EWSD какого-нибудь определенного формата АОНа ждут?
А этот поток в 2000IPS единственный?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 16:29
Mr.Bean, как всегда, прав! Командой 35230 нужно задать Tipe of Number, отличный от Subscriber (например - 02-National) при 35234>rt#=0 - to provide.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 16:52
Ну и кто его знает... Может уже ковырялся раньше кто в этой станции. Поэтому, если вариант уважаемого NEAXMAN не сработает, то проверьте настройки СМ8А5ХХХ > 176 : XX
Хотя вряд ли...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 08:39
Дело было так: включили Е1, EWSD - транзитная, только маршрутизит на др.станции. Что там набирает абонент (т.е. я) - не вникает, реагирует на формат вызова (профессионалы извините, если использую бытовые термины), т.е. national, international и пр. Я с таким не встречался, поэтому сложных настроек в LCR не производил, из-за этого куча направлений не работала, НО! на мобилу себе прозвонил все номера, имеющиеся в потоке и все было ОК, т.е. префикс и суффикс передавались исправно. Полез поставил 35230-rt-00, 35231-rt-04, 35234-rt-0. 8A5zzz-157, -158 тоже подправил. EWSD стала понимать, что я хочу, все мжг/мнг/городские звонки пошли куда надо, но то ли я что испортил, то ли еще как, только появилась ранее описанная проблема - на EWSD видят только то, что прописано в 1212-ext-yyyy. 8A5zzz-176 сейчас потыркал, перебрал все возможные варианты, результат не пришел.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 10:18
Поставьте (я же предлагал!) 35230>rt#=02 (ToN CPN = National) и 35231>rt#=01 (NPID CPN = ISDN/Telephony numbering plan). Это стандартные в общем-то настройки.
Команды 8A5 касаются параметров, характеризующих Called Party, и на АОН влиять не должны, в отличие от команд 3523х, задающих параметры Calling party number, т.е. АОНа вызывающего.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 11:27
NEAXMAN - Вам глубочайшая признательность. 35230 и 35231 так, как Вы сказали в паре привели к желаемому результату. Что-то мне казалось, что эти команды живут сами по себе. с любителями такое случается. огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:51
Чтобы не создавать новую тему.
Помогите с задачей.
Хочу сделать Remote Access с дальнейшем транзитом.
2000 IPS (SC-3655 N1-0003.00 (R13)) включена в ГТС потоком E1/PRI.
Делаю:
1. CID CALL ROUTING
3518>11:0-
35170>11:0-
35171>11:06-
35172>11:06-
7690>123456:720- (городской номер для DISA)
7626>720:0-
2A50>96XXXXXXXX:000- (Номер, с которого будет набор)
7609>000:01-
7601>000:D16-
Далее:
2. REMOTE ACCESS TO SYSTEM
08>217:0-
2AA0>2:0-
2A00>XXXXXXXX:0000- (Пароль – 8 знаков)
2A11>0000:1-
2A12>0000:15-
2A13>0000:15-
2A14>0000:15-
2A10>0000:0-
3505>11:1-
42>13:08-
360>1111:0-
3. Прописываем CPN для транков:
3019>ХХХ:3456-
3034>156:00-
5005>00:YYYY12-
35234>11:0-
35230>11:02-
35231>11:01-
Делаю вызов на DISA, после набора пароля и донабора городского номера голосовое сообщение оператора: "Извините.......". Т.е. проблема с CPN.
Для проверки прописал виртуальный номер 123456, сделал с него переадресацию в город (в 1212 и 1213 - None). Вызов проходит, CPN берется с 3019 и 3034.
Что я пропустил ?
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
