Текущее время: 11 сен 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: Группа серийного искания (Hunt)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 11:43
Добрый день, подскажите пожалуйста такой вопрос:
Существует отдел, в котором работают 5 человек с внутренними номерами 4600 - 4504, на весь отдел выделили один номер из потока.
Необходимо сделать так, что бы:
1. звонок приходил первому человеку, если он не берет трубку по истечении какого-то времени, вызов переключался на второго, если второй не берет третьему и т.д.
2. если первый человек в цепочке занят, что бы вызов не отбивался а переключался на второго и т.д.
Я использовал Station Huntion Group, пробовал с тремя возможными модификациями групп:
Station Hunting-Terminal
Station Hunting-Circular
Station Hunting-Secretarial
Station Hunting-Secretarial - показалось мне самым подходящим:
CM18 Station Hunting-Secretarial: Station No A 4600
Station No B 4601 и т.д.
1 - station number other than the last station number for station hunt-secretarial
2 - 00
CM19 Secretary: Secretary station serial No 00
0 - 6001 (если я правильно понял, в этом параметре необходимо указать пилотный номер)
1 - 5
2-ой вопрос решается (если первый человек в цепочке занят, что бы вызов не отбивался а переключался на второго), а вот с 1-ым вопросом непонятно, вызов не переключается на второго, на третьего и т.д..... и возникает вопрос, можно ли вообще реализовать это, т.к. в мануале нету времени через которое вызов будет переходить на другого абонента, и с пилотным номером непонятно....
Подскажите пожалуйста, что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Группа серийного искания (Hunt)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 12:30
Сделайте проще - через перевод по занятости / неответу (Call forwarding busy / No answer), а не через Hunt:
E603 > абонент 1 : абонент 2
E603 > абонент 2 : абонент n
E603 > абонент n : абонент 1
Таймеры 410 > 01, 15, 46, 100, 101
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 14:39
Перевод по занятости/не ответу - это конечно хорошо, но хотелось бы как-то с группами все таки разобраться, т.к. звонки в группу будут приходить только из города, внутри атс абонентам группы будут звонить на личные внутренние номера (4600 или 4601 и т.д.), и в случае, если их нет на месте, необходимо сделать переадресацию на мобильный телефон. Поэтому переадресация не совсем подходит...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 12:39
От Hunt Group Вы перехода по неответу не добьетесь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:57
Получается, что кроме переадресации других путей нету?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:03
Варианты есть:
- UCD Group
- Group Call
- TAS
На счет последней функции, правда, не совсем уверен, что она в SV9300 осталась.
Но ни одна из этих функций не подходит под хотелки из первого поста полностью.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 18:18
Понял, спасибо.
