Текущее время: 25 окт 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: 2000IPS_sip_asterisk
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:56
Добрый день, есть цель связать астериск и 2000ips. Нашел множество мануалов, один конкретный по настройке sip trunk на 100стр.
Третий день изучаю, удалось настроить только пинг до платы PN-8IPTA. Лицензии есть, релиз процессора F85>FF02:3713.
Нет связи ни входящей, ни исходящей, со стороны астериска дамп показывает, что вызов отваливается по таймауту.
Ниже настроенные команды в атс. Подскажите, что делаю не так.Можно за пиво/колу. Извините, что команды не спрятал в спойлере.
050>05:46-
058>05:0099-
0607>0:05-
0A00>00:050-
0A01>00:192168005235
0A02>00:255255255000
0A03>00:192168005001
3000>000:00-
3000>001:00-
3000>002:00-
3000>003:00-
3000>004:00-
3000>005:00-
3000>006:00-
3000>007:00-
3000>008:ERROR-
3000>009:ERROR-
3000>010:04-
3000>011:ERROR-
3590>00:0-
3590>01:7-
3590>02:7-
3590>03:7-
3591>00:0-
3035>000:001-
3035>001:002-
3035>002:003-
3035>003:004-
3035>004:005-
3035>005:006-
3035>006:007-
3035>007:008-
3035>008:ERROR-
3500>00:00-
3500>01:15-
3500>02:04-
3500>03:00-
3500>04:00-
3500>05:00-
3500>06:00-
3500>07:05-
3500>08:15-
3504>00:2-
3504>01:2-
3504>02:2-
3504>04:7-
3504>05:7-
3505>00:1-
3505>01:1-
3505>02:1-
3505>03:1-
3505>04:0-
3505>05:0-
3505>06:0-
3505>08:1-
3505>09:1-
3509>00:03-
3509>01:15-
3509>02:06-
3509>03:06-
3509>04:15-
3509>05:15-
3509>06:15-
3509>07:15-
3509>08:15-
3509>09:15-
3035>000
3035>000:001-
3035>001:002-
3035>002:003-
3035>003:004-
3035>004:005-
3035>005:006-
3035>006:007-
3035>007:008-
3035>008:ERROR
3035>009:ERROR
3035>010:NONE-
7600>0153:153-
7601>153:A153-
10>000:A153-
 Заголовок сообщения: Re: 2000IPS_sip_asterisk
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 08:56
не прописал IP адрес sip сервера в команде BA30>00. Исходящая заработала. При входящей 503 Service Unavailable и сразу 403 Forbidden.
Сделал как в теме viewtopic.php?f=3&t=887&hilit=sip+trunk. Не помогло.
В дампе From: "Anonymous" <sip:anonymous@anonymous.invalid:5060, может как только поле from не корректно отдается.
Можно ли через sip поднять управление по модему?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 10:33
по дампу получается входящий звонок вываливается обратно на астериск, так как neax не находит кому его направить, В 7600 и 7601 номер прописан. Заведен в CM10>000:A153.
в 8A4005 прописан семизнак в 8007
Как еще можно выловить где накосячил?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 10:55
прощу простить, сам накосячил в 8A4005, вбил lcr по новой, входящая заработала.
Остался вопрос по встроенному модему, звонок идет, модем не берет трубку.
Команды такие
СМ 08 > 340 - 0
СМ 4018 > 1 - 0 -
СМ 4010 > 1 - XXX
СМ 4012 > 1 - 00
СМ 4009 > 1 - 0 -
СМ 1307 > XXX - 0
СМ 1309 > XXX - 0
СМ 1200 > XXX - 1
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:26
СМ 08 > 340 - 0 никогда не делал...
Но делал 08 > 324 : 0, хотя возможно она и не нужна.
На мой взгляд, 4009 лишняя и проверьте 4011 > 1 : 7
Ну и физическое положение свичика SW2 - 4 на процессоре посмотрите.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 13:51
удавалось дозвонится с нескольких попыток. На каком то моменте модем продолжал подавать сигнал, но ответа не получал.
после команды 08 > 324 : 0 (Connection when no release signal arrives from the incoming trunk route and answer signal arrives from the outgoing trunk route.; 0 - Available)
дозвон с первого раза. Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 13:55
тест в течении дня показал, что соединение с модемом по voip, устанавливается не всегда, сам дозвон есть, но соединение не устанавливается. Станция перестает принимать символы и процесс зацикливается, понять можно по характерным повторяющимся звукам модема. Лезть глубоко в анализ dump трафика нет времени. Возвожно причина в связке linux-виртуальная XP-matworx. У меня лечится отключением включение порта rs232 в диспетчере устройств виртуальной машины. Возможно кому то пригодится.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:05
Коллеги, добрый день.
Есть АТС Nec 2000IPS, связана с Asterisk через Cisco.
Пул номеров 5** и 6** используется в Asterisk и успешно работает.
В связи с нехваткой номеров возникла необходимость выделить под Asterisk также пул номеров 1**.
Тех, кто все настраивал, уже давно нет в поле зрения.
Проверил нумерационный план:
200>1:720
200>11:A046
200>2:803
200>3:803
200>4:803
200>5:A129
200>6:A129
200>7:721
200>8:722
200>9:200
Очистил
200>11:A046-CCC
Перевел A046 на 76
200>76:NONE-A046
Настроил
200>1:NONE-A129
Я так понимаю, после этого набор 1** должен попадать на A129, который уже успешно работает с номерами 5** и 6**
Сетевик настроил пир на Cisco.
На астериске тоже все настроили.
Но при вызове на номера 1** с АТС идет сразу отбой, без задержки.
На Cisco на пире в счетчиках прошедших коннектов ноль.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Что требуется еще сделать на АТС?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:23
SergeyT
Ну, как минимум, еще нужно:
8AA000 > 3 : 400X - ?
8A400X > 5 или 6 : YYYY - ?
8A400X > 1 : YYYY
85X > 5 или 6 : Z - ?
85X > 1 : Z
Z - 03, если номера на Asterisk трехзначные
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:41
Помогло, спасибо вам огромное!
