Текущее время: 02 ноя 2026, 09:12
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 07:20
Помогите горю - немогу понять, как сделать, что-бы станция выдавала сообщения на русском языке (типа - Подождите пожалуйста, сечас будет переадрессация, или обонент не отвечает). Сейчас все сообщения на английском.
Выбрал русский в 40-07-01, 47-02-16, 47-06-14, 47-10 (везде поставил русский), 47-16-01 - вообще сообщения пропали. И теперь при той-же переадрессации вообще тишина. 5-7 секунд и только потом идет вызов. До этого хоть на английском предупреждали о переадрессации.
Вообщем подскажите, как поставить русские сообщения.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 08:28
А Вы, собственно, на CF меняли файлы?
ftp://ftp.univerge360.ru/Russian%20InMail%20(SL1000,SV8100)/
Просто, выставив русский, ничего не выйдет без заливки/замены. Сам недавно это проходил.
Да, учтите, что дрова для CF работают корректно на 32-битных осях. на x64 у меня не завелись.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 11:34
А карту можно вытаскивать без выключения АТС-ки?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 11:39
ну, я бы не советовал... На этот вопрос, наверное, на 100% правильно ответит Эдуард :)
По крайней мере я выключал станцию "от греха"... :D
там дел - на минут 5. с установкой дров и перезагрузкой
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 12:25
Ндя.... Меня точно непогладят по головке за "самовольное" отключение атс-ки :)
Буду начальство уговаривать...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 12:28
Есть такое выражевывание: "производственная необходимость" :)
Должны понимать.
Как вариант - в нерабочее время.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 15:07
Конечно, карточку можно вытащить при работающей станции, но надо быть уверенным, что в данный момент станция не задействует ее в работе, а то кто знает, что может случится. А вот вставлять точно надо при выключенном питании, иначе карточка не опознается.
Чтобы не оставлять долго офис без связи, можно выключить станцию, вытащить карточку, включить станцию. Она без проблем будет работать без карточки, пока вы с ней работаете, только записанных сообщений не будет. Кода карточка будет готова, выключить станцию, вставить карточку, включить станцию.
Офис без связи два раза по 2 минуты. Наверное, самая большая проблема - это разрыв разговора при выключении.
