Текущее время: 02 ноя 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: IP@ PVAA
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 13:24
Помогите, пожалуйста, разобраться с платой PVAA.
Я правильно понимаю, что CP00 и PVAA должны быть в одной сети?
Каким образом можно изменить дефолтный IP@ PVAA? Пробовали PCPRO 10-55. Изменили. При этом на PVAA IP@ остался по прежнему дефолтным.
 Заголовок сообщения: Re: IP@ PVAA
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 16:39
Надо сделать рестарт платы PVVA, или на крайней случай можно всей станции.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 16:50
Спасибо. Сделали рестарт станции и IP@ PVAA изменился.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 18:44
Здравствуйте, подскажите пожалуйста следующий вопрос.
Есть УПАТС SV9100, плате ipl-a присвоен ip адрес 172.16.50.1 - соответственно на этот ip адрес завязана вся ip телефония.
Так же есть плата GCD-PVAA:
в настройках 10-55: ей присвоен ip адрес 10.10.101.201 (если я правильно понимаю, ip адрес для связи с внешними устройствами);
в настройках самой платы: PMS Address: IP Address: 172.16.50.5 (если я правильно понял, ip адрес для общения платы с УПАТС), TCP Port: 5129;
PBX Address: IP Address: 172.16.50.1 (ip адрес платы ipl-a), TCP Port for PMS: 5129, TCP Port for SMDR: 4001 (такой же порт указан в 10-20-05);
настройка SMDR:
35-01-01 - LAN;
10-20-05 - 4001;
14-01-06 - включено для всех СЛ, которые необходимо тарифицировать;
15-01-03 - включено для всех абонентов которых необходимо тарифицировать;
подскажите пожалуйста, если я хочу снимать smdr с платы GCD-PVAA, терминалом необходимо подключаться к ip адресу установленному в меню 10-55: 10.10.101.201?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 10:21
Плата PVAA служит для интеграции программ гостиничного сервиса со станцией, а не для снятия тарификации. Поэтому в PVAA указывается IP адрес компьютера, где установлена программа, и порт, далее для станции указывается IP адрес станции (IPLE или процессора в зависимости от сетки) порт PMS и порт тарификации, если будет передаваться через PVAA (во многих случаях используют сторонний тарификатор). И, наконец, порт UM8000, если задействована.
Какие-то получаются не стыковки с IP адресами. Если IP адрес гостиничного сервиса 172.16.50.5, станции 172.16.50.1, а платы установлен 10.10.101.201, то как они общаются между собой?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 09:26
Спасибо большое, внесли ясность во многие вопросы.
Не стыковки с IP адресами из-за того, что я не правильно понял назначение PMS Address в настройках платы PVAA.
Вы совершенно правы, используется сторонний тарификатор, но он находится не в одной подсети с ipla (172.16.50.xxx), а находится в подсети 10.10.101.xxx. Вопрос: подключаясь сторонним тарификатором к IP адресу присвоенному плате PVAA в меню 10-55 на порт SMDR присвоенный в 10-20-05 - smdr должен ко мне сыпаться, либо все таки необходимо подключаться на какой-либо порт процессора (Ethernet, VoIP)?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 11:48
Если используется сторонний тарификатор из 10.10.101.XXX, то SMDR снимается, наверное с интерфейса процессора (10-12-01), и на плате PVAA в этом случае порт SMDR запрещается указывать. Если в 10-55 у Вас указан адрес PVAA из сети 10.10.101, то и для PMS у Вас задействован адрес процессора. Тогда и адрес компьютера, где установлен гостиничный сервис (PMS Address) тоже должен иметь адрес из сети 10.10.101.XXX или к нему обращаются через шлюз из этой сети.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 21:40
В итоге, в настройках платы PVAA порт SMDR вписал номер порта как в настройках АТС (10-20-05), а тарифкатору стороннего производителя, указал IP адрес PVAA прописанный в настройках АТС 10-55 + порт (10-20-05) - все заработало.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 21:45
Подскажите пожалуйста такой вопрос, может сталкивались:
Всего 6 статусов гостиничных номеров ( 1-4, 7,8)
если комнату перевести в статус 1 - то кроме статуса 2, не дает перевести ни в какой другой статус.
если же перевести комнату в статус 2, то все остальные статусы так же нормально отрабатывают.
почему после вкл 1-го статуса не дает перевести во все остальные кроме 2?
