Текущее время: 13 июн 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: исходяшая связь по SIP Trunk
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:42
Добрый день, подскажите пожалуйста следующий вопрос, необходимо настроить входящую/исходящую маршрутизацию по SIP транкам.
Входящая связь работает, вот с исходящей не совсем понятно.
Настройки следующие:
CM10 - YY=03 - 000 D032 ... 031 D063 - добавление SIP СЛ
CM0B - YY=1-01+50 - 53 - 1(Def.)Not Available
CM30 - 00 - 03 D032 ... D062 Trunk Rout
CM30 - 00 - 04 D063 Trunk Rout
CM30 - 02 - 23 Enblock Dialing Method
CM30 - 03 - 23 Enblock Dialing Method
CM30 - 35 - D032 ... D062 CIC 032 ... 062
CM35 - 009 - 03 Trunk Rout 03 : Wink Start/CCIS/SIP
CM35 - 000 - 03 Trunk Rout 04 : TIE(Tie line)trunk
CM35 - 090 - 03 Trunk Rout 0 : No 7 CCIS, SIP trunk
CM35 - 091 - 03 Trunk Rout 03:03 CCH
CM35 - 004 - 03 Trunk Rout 2 : Answer signal arrives (Tie line/ISDN/CCIS/SIP)
CM35 - 020 - 03 Trunk Rout 00 : Wink Start/CCIS/SIP
CM35 - 134 - 03 Trunk Rout 05:05 : PRECEDENCE
CM41 - Y=0 134 : 33:33 second
CMA7 - 00 : 063 - COMMON CHANEL SIGNALING HANDLE 03
CMA7 - 46 - 0: Point-to-Multipoint - COMMON CHANEL SIGNALING HANDLE 03
CMA7 - 01 - Original Point Code 00001 - COMMON CHANEL SIGNALING HANDLE 03
CMA7 - 02 - Destination Point Code 00002 - COMMON CHANEL SIGNALING HANDLE 03
CMA7 - 71 Sip Profile 05:05 - COMMON CHANEL SIGNALING HANDLE 03
CM8A - TR/LCR Pattern 5001 - 157 - 03 Normal Local Call...
CM8A - TR/LCR Pattern 5001 - 167 - 000:000 IP Addres Pattern
CM8A - TR/LCR Pattern 5001 - 168 - 00002 DPC
CM8A - TR/LCR Pattern 5001 - 179 - 05:05 Profile number
CM5B - IP Addres Pattern - 000 IP Addres - 00 - 01 : 192168100204 Destination IP Addres for SIP trunk
Сама маршрутизация:
CM20 - Набираемые цифра 20 - A126
CM35 - 076 - 03 Trunk Rout - 03:03 Area Code Development Pattern No
CM8A - AXXX - LCR Group 0 - Area Code Development Pattern No 4003:3
CM8A - 4XXX - Area Code 20 - Area Code Development Pattern No 4003 - 0003 : Route Pattern 003
CM8A - 0XXX - Route Pattern No 0003 - Next Pattern : 0000:000 - TR/LCR Pattern : 001:001 - Trunk Route 03:03
CM8A - 1XXX - 1000 : Tenant Pattern No : 00 - Route Pattern : 0003 : 003
CM8A - 5XXX - 100 - Digit Addition Pattern No : 9000:000
CM8A - 9XXX - Digit Addition Pattern No : 9000 - Digits to be Added : 20
При этих настройках входящая связь есть. Длина набираемого номера 4 знака начинающиеся на 20, при исходящей связи после набора 200 - идут короткие гудки. Подскажите пожалуйста, где могут быть недочеты?
 Заголовок сообщения: Re: исходяшая связь по SIP Trunk
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 16:27
Сомнения, лично у меня, вызывает:
Для чего? Тем более, как я понимаю, все абоненты у Вас в 01 Tenant. Я бы убрал полностью эту команду. А так в глаза ничего не бросилось.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 12:56
попробовал, ничего не поменялось.... при звонке с системного телефона на дисплее пишет - ЗАПРЕЩЕНО
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 09:55
Ну обычно, "Запрещено", стоит когда нет прав на данный звонок, но у меня было когда стоял неправильный протокол на Е1 PRI, судя по всему не Ваш случай.
На сколько я знаю в данном случае можно ограничить в двух местах:
CM8A 5ХХХ 000:15def тут пусть так стоит
СМ35 51-58 :1
И для верности системник с которого Вы звоните в CM 1201 Day\Night :RCA
Да и еще в СМ8А 0ХХХ Next Pattern в Вашем случае не нужен, лучше там поставить NONE, хотя влиять это не должно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:05
Все выше перечисленное было настроено так, как Вы и говорите, но как-то не работает. Перезагружать пробовал все равно - ЗАПРЕЩЕНО.
Подскажите пожалуйста, какой мануал почитать?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:20
Лично я SIP Trunk никогда не настраивал, только PRI, но подозреваю, что Networking manual, там описаны разные типы соединений.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 15:30
Это назначение определяет набор "20" как набор кода доступа к LCR-маршрутизации. Эти "20" в набор не идут, номер набирается остальными цифрами. Вы этого точно хотели добиться?
Настройка SIP-транков описана в System Manual --> Chapter 2 System Data Programming --> SIP TRUNK DATA ASSIGNMENT.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 16:51
Задача состоит в следующем: необходимо подключить SV9300 к внешней системе конференц связи по SIP СЛ:
1. при наборе номера 2000 - внутренний абонент 9300 должен по любой из SIP СЛ стучаться в сторону конференции (грубо говоря - внутренний номер конференции)
2. при запуске конференции с сервера, система конференции стучится в 9300 по этим же SIP СЛ на заранее запрограммированных в системе конференции внутренних абонентов 9300.
CM20 - Набираемые цифры 20 - A126 - код доступа в SIP СЛ
CM8A - 9XXX - Digit Addition Pattern No : 9000 - Digits to be Added : 20 - подбрасываем цифры 20 перед оставшимися набранными 00.
Но у меня после набора 200 - уже вызов отбивается и на системном ТА пишет запрещено.
System Manual --> Chapter 2 System Data Programming --> SIP TRUNK DATA ASSIGNMENT - я настраивал по этому мануалу, и вроде даже правильно настроил, т.к. 2. при запуске конференции с сервера, система конференции стучится в 9300 по этим же SIP СЛ на заранее запрограммированных в системе конференции внутренних абонентов 9300 - т.е. входящая связь по SIP СЛ работает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 14:55
Вы заставляете Систему анализировать набор "20", а надо "0" - первую из оставшихся набранных цифр. Т.е. надо :
8A4003>0=0003 (для набора 2000),
8A4003>4=0003 (для набора 204х)...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 20:08
Да, я этот недочет обнаружил и исправил, но как-то все равно не работало. Проблему решил следующим образом:
было, с учетом изменения команды CM8A - 4XXX:
CM20 - Набираемая цифра 2 - A126
CM8A - 4XXX - Area Code 0 - Area Code Development Pattern No 4003 - 0003 : Route Pattern 003
CM8A - 0XXX - Route Pattern No 0003 - Next Pattern : 0003:003 - TR/LCR Pattern : 001:001 - Trunk Route 03:03
При этих настройка отбивало сразу после набора 2.
Стало:
CM35 - 076 - 03 Trunk Rout - 00:00 Area Code Development Pattern No
CM8A - AXXX - LCR Group 0 - Area Code Development Pattern No 4000:0
CM8A - 4XXX - Area Code 0 - Area Code Development Pattern No 4000 - 0000 : Route Pattern 000
CM8A - 0XXX - Route Pattern No 0000 - Next Pattern : 0000:000 - TR/LCR Pattern : 001:001 - Trunk Route 03:03
CM8A - 1XXX - 1000 : Tenant Pattern No : 00 - Route Pattern : 0000 : 000
Т.е. после изменения Area Code Development Pattern No с 0003:03 на 0000:00 - все заработало.
