Текущее время: 02 ноя 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: SMDR
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 23:18
Добрый вечер, коллеги!
Пытаюсь настроить SMDR через IP на SV9300. Пробежал по мануалу, вроде все понятно. Снимать пытаюсь с помощью Wintariff. Поставил demo версию, после настройки в INFO пишет enable, и даже видно что сыпется одна и та же цифра в регистраторе Wintariff. Но в самой проге нет ни одного вызова. Подскажите пожалуйста, можно ли вообще этим терминалом данные снять или она не работает с SV9300, ведь моя АТС там даже не заявлена, там только SV8300, хоть и разница, как я понимаю, не велика. Или может воспользоваться каким-то другим SMDR-терминалом?
 Заголовок сообщения: Re: SMDR
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 14:51
Используйте "правильный логгер".
У вас со стороны АТС идёт ошибка "Parity error in received text.".
Правильный логгер - сам эту ситуацию разрулит и подстроится.
Вам необходимо сделать это ручками, в настройках SMDR.
Смотрите 08>827 и 08>828
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 15:08
Большое спасибо, 828 :0 мне помогло!!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 16:52
Пользуясь случаем задам Вам еще один вопрос. У меня два потока Е1. В одном не регистрируются исходящие вызовы. Хотя в CM35 Y=014 и в одном и в другом стоит 1. В чем дело может быть?????
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 09:56
Провел кое какие исследования, некоторые исходящие вызовы все таки регистрируются, причем только те, на которых стоит автоответчик (автосекретарь) типа 8800ХХХХХХХ. Те вызовы которые не регистрируются также не падают в терминал регистратора WinTariff. Я так понимаю варианта два, либо они не уходят из АТС (Но почему, ведь настройки идентичны для двух Е1) либо по каким то причинам часть данных не понимает тарификатор. Кто поможет разобраться, или посоветует другой SMDR терминал?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:46
Теперь могу сделать однозначный вывод, там где стоит автосекретарь, те звонки пишутся. Может дело в том, что мгновенно снимается трубка...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:09
Проблема решена!!! Оказалось, что не совсем "правильно" работал данный Е1. В СМАА У=06 заменил с 18: на 30: для ответной стороны SI2000 (Ростелеком). Надеюсь кому нибудь пригодится данный опыт.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 04:16
Интересно, если в SMDR эти звонки не попадали, они что, в предответке находились?
Тогда и у встречной АТС этих звонков может и "не было"...
А если так, то...
Ну, думаю, вы поняли...
:D
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 09:33
Да, можно и вернуть ))) Но не факт что SI2000 по такому же алгоритму работает. Скорее всего она их регистрировала. Но я обязательно проверю!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 21:33
Проверил, попросил детализацию. У Ростелекома все тарифицировалось ((((
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 01:22
Жаль.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:30
Подскажите пожалуйста. Необходимо снимать SMDR. Что бы исключить все внешние факторы, схема подключения простая: SV9300 - коммутатор - ноутбук с HyperTerm. Информация в гипертерминал не сыплется ни при исходящих ни при входящих вызовах. Настройки УПАТС следующие:
CM04 01 06 - 0 : SMDR terminal via LAN port
CM04 01 07 - 15 : Former NEAX 2400 IMS Format
CM04 01 08 - 15 : Former NEAX 2400 IMS Format
CM04 61 (00 01 02 03 04 05 06 07) - 0 : Available
CM08 040 - 1 : Available
CM08 424 - 1 : Split charging to both transferring station and transfer destination station
CM08 425 - 1 : Charging to transfer destanation station
CM08 426 - 0 : Not providet
CM08 463 - 1 : Not available
CM08 849 - 1 : Calling Staion or Trunk
CM0B 92 - 1 : VoIP port
CM0B 1+01-50 - ip: 192.168.220.101, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.220.254
CM12 04 - тенант группа по умолчанию 1
CM13 06 - 1 : To provide
CM30 01 - тенант группа по умолчанию 1
CM35 014 - 1 : To provide
CM35 049 - 0 : To provide
Настройки сетевой платы ноута:
ip: 192.168.220.107, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.220.254
Запускаю гипертерминал, указываю ip адрес платы VoIP (192.168.220.101) порт 60010.
Подскажите пожалуйста, где могут быть ошибки?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 16:52
Ну на первый взгляд все правильно, хотя эксперимента ради можно и входящие добавить (1305 :0). Особенно, судя по тому, что с такими настройками Вы подключаетесь к АТС. Я бы посоветовал вместо Вашего терминала скачать пробный WinTariff и попробовать им. Там можно и логи посмотреть.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 13:32
Спасибо большое, в Wintariff приходят звонки, так же помогло 828 - 0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
