Текущее время: 29 июл 2026, 19:17
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 08:57
При пропущенных звонках, поступающие с внешних номеров, отсутствует информация от звонивших. Т.е. ни чего не отображается на дисплее. Пропущенные с внутренних номеров все указывается. В чем причина?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 12:47
Давайте поподробнее. Видимо поток из города? Видимо EDSS1? Видимо цифровые аппараты?
Пока много видимо...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 01:57
Прошу прощения, но я новичек в этой сфере, и многими терминами не апелирую. Я может не правильно выразился. Дело в том, что мы по КСПД не видим пропущенные вызовы с других районов. Т.е. в разных районах стоят одинаковые станции NEC. Но внутри офиса когда звонят и остается пропущенный вызов, тогда видно информацию о звонящем.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 08:12
1349 :0 Пропущенные внутренние
1361 :0 Пропущенные внешние
Programming manual\Chapter 1 BUSINES FEATURES\CALL HISTORY\INCOMING CALL HISTORY
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 09:55
К сожалению эти комманды и все то что написано в incoming call history тоже ни как не помогли.
при звонке отображается имя, но когда вызов завершен по не ответу, информация о звонящем исчезает.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 13:01
А в 35150 для того TrunkRout стоит?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 22:36
hromus
08 > 583 : 1 -> 0
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 01:51
Да, стоит.
Mr.Bean писал(а):
hromus
08 > 583 : 1 -> 0
Эта настройка тоже применена
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 12:49
hromus писал(а):
...при звонке отображается имя....
может у вас станция из района не отдает номер? а только имя или, если голосовой шлюз стоит, может на нем что-то режется?
почему, кстати не сделали распределенную станцию, ведь SV8300 это позволяет, и проблем бы не было.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 13:20
Можно провести эксперимент. Выключить имя из "патока", и посмотреть что будет. 35133 :1
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 02:22
Она изначально выключена была.
indication of reason why the calling number is not informed from network 1(Def):Not indicated
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 10:13
Ну раз на той стороне такой же Nec и Вы не видите от них номеров в АОНе, значит у них в TrunRout В канала "потока", который идет в Вашу сторону стоит 35307 :7. Пускай заменят на 0, тогда будет видно их внутренний номер.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 17:05
Добрый день. У меня почти такая же проблема: не сохраняется история о входящих пропущенных вызовах на телефонах, которые находятся в группе (group call). То есть, когда звонок приходит с СО линии на виртуальный номер. Если направить вызов на конечный телефон, то звонок сохраняется нормально.
Есть какие-нибудь варианты сделать так, чтобы на всех телефонах из группы сохранялся пропущенный вызов?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 14:21
Возможно, поможет 1305>group call Pilot (виртуальный номер)=0
