Текущее время: 02 ноя 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: В логах постоянно None License !!
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 12:57
Подскажите - какой лицензии у меня нет? или забить на это и не заморачиваться?
При подключении через debug в логах постоянно пишет ошибку
prgrd2002.cpp(318) None License !!
prgrd2211.cpp(343) None License !!
Чего не хватает?
PS.
Это сообщение на тему prgrd2002 - на обеих станциях - они связаны по CCIS.
Первую станцию сегодня ресетил в заводские настройки и делал перезаливку конфига.
Так и ругается на отсутствие лицензии.
Я очень надеюсь, что мне ответят уважаемые сотрудники Эдванса - что это за байда?
 Заголовок сообщения: Re: В логах постоянно None License !!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 11:31
скрин настроек 20,02, собсно
https://gyazo.com/1312d5002ee867289d9266ad32693eee
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 17:02
А в 20-02-26 зачем галочку поставили? Уберите и ошибка, наверное, исчезнет. Также и 22-11, наверное, где-то 13 параметр активирован.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 17:39
А вот и нет.
Это я её только сегодня поставил - как раз перед скриншотом, у меня 2 станции, и когда с другого офиса пропущенный - на перезвон по истории пропущенных уходил вызов на транк, а с галочкой как раз таки в f-route.
Ошибка не зависит от её наличия. И в 22.11 нет ни одной галки.
Имеется ввиду мобайл экстеншн.
Попробую завтра с утра перешить станцию на 9.56.посмотрим.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 09:51
Еще ерунда из лога:
<<< recv0206.cpp(983) Invalid logical port [002BH] >>>
IOCS:ID=0206,P1=002B,P2=000D,P3=0023,P4=0002,P5=0000 -- Unknown mail ID
мыло не задействовано. InMail пока что тоже.
read error prg260301 table=0
CALLED cnetCheckARSDigit() lport=1a
ITR_NULL_P_STA: DES_ANSWER_FLAG CLEAR!
ITR_NULL_P_STA: TM_DES_ANSWER_WAIT_L SET!
** CLR_ISDN_FLAG IS CALLED **
** LPORT_W = 343fH **
::::CCIS and F-Route outgoing --> Account code Disabled
PK06E10162 PRT CPN num_type == 0, num_plan == 0
ARS отключен. зачем АТС туда обращается?
И ошибка лицензии в 22.11 всегда идет после звонка на поток
get_facility : calling party information
Такое ощущение, что на PRI не хватает каких то лицензий...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 11:26
Нифига я не понимаю.
Спецы из Эванса, ау!
Включил Демо-лицензию (не спрашивайте как, но включил), ошибка пропала.
Код:
-- IRG_W = 000eH
   TRK TARGET_DIAL=00000000
S ISDN : >>>>>>>>>>>>>>>>
  08 A1 02 01 01 00       USL(2,1),PROCEEDING REQ
  08 02 99 0C 02          Callref:DES(6412),CALL PROCEEDING
  18 03 A9 83 84          Channel identification
Alerting requested, Call Proceeding Send!
  08 A1 01 01 01 00       USL(2,1),ALERTING REQ
  08 02 99 0C 01          Callref:DES(6412),ALERTING
Already Call Proceeding sent!
Already Alerting sent!
Какой такой лицензии нет у меня все-таки?
Есть подозрение, что нужны лицензии на 93 команду....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:42
На 93 команды нужна лицензия, но они только для просмотра. Если все работает, то может и не стоит обращать внимание. Если же необходимо разобраться силами Эдванса, то обращайтесь в Эдванс. Для рассмотрения потребуются дампы станций, скрин-шоты лицензий, может еще что-нибудь.
Может проблема в портовых лицензиях, на каких то релизах была ошибка - SIP и CCIS считались как и TDM порты.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 22:09
Эдуард, а не припомните, на каких релизах это было?
И что в таком случае делалось?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:25
На каких релизах я не помню. А у Вас какой сейчас?
Просто Upgrade на новый релиз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:36
последний. 9.56
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 12:41
Странно, На этом релизе должно быть все в порядке. На практике встречалось пару раз, что не хватало портовых лицензий и решалось не Upgrade как указал раньше, а заливкой лицензии на 256.
А сколько реально портов назначено TDM и IP?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 12:50
CO 31~62 32
BRI 0
PRI 1~30 30
T1 0
CCH 0
TLI 0
DID 0
IP 63~70 8
SIP 0
H.323 0
T-Point Loopback 0
Trk* 0
Not used 71~200 130
70 ports of 200 are used
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 14:03
А абонентских? TDM порты это все проводные порты, включая порты голосовой почты, если назначено. То есть все, что обеспечивается платами. Ну и сразу, лицензии на емкость какие есть (256, 257-712) ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 14:20
Абонентские:
MLT 16
SLT 48
IP 4
InMail 16
VE 256
Not used 428
87 port of 767 are used
Лицензия на 256.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 16:25
Но в данном случае Вы укладываетесь, даже если учитывать IP. Скорее всего станции для какой-то операции требуется лицензия на расширенные возможности и игнорируется выполнение этого параметра.
Если это происходит по потоку, посмотрите 10-03, сравните со значением по умолчанию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
