Текущее время: 02 ноя 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: VRS на DDI
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:01
Подскажите, пожалуйста, такой момент.
Необходимо на один номер в потоке (все транки стоят в режиме DDI) проиграть сначала сообщение VRS, и затем только отправить звонок на внутренний номер.
Как корректно это сделать?
Я сделал Department Group с этим одним номером в ней, настроил 22-11-05 на нее и в 22-15 поставил проигрывание сообщения. Это работает, когда линия занята. Но задача, все-таки, иная: сначала проиграть сообщение, и только потом проиграть сообщение.
Пробовал target2 ставить 502 и в target3 пилота - почему-то после проигрывания сообщения сразу идет отбой.
Это, наверное, как то иначе надо реализовывать?
 Заголовок сообщения: Re: VRS на DDI
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 12:59
Посмотрите видео курс по SL1000. VRS на SV8100 один в один.
http://www.sl1000.ru/sl1000-video-training/10-1.html
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 13:04
Это как настольная книга. :-)
только вот беда: я на поток не могу использовать одну и ту же звонковую группу на всех линиях в качестве группы по не ответу/ не набору.
Буду смотреть InMail
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 11:59
Можно для этой цели ( по разным номерам DID после сообщения на разные направления) использовать голосовую почту или петли обратной связи, то есть петли делятся на группы, звонок наводится на пилота, а и для каждой группы линий свои направления.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 12:41
Эдуард, спасибо!
Попробую разобраться с LoopBack-ами :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
