Текущее время: 24 окт 2026, 22:51
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:46
Добрый день! На станции есть внутренние 4-хзначные номера, которые начинаются на 112х . В связи с вводом системы 112, необходимо разделить вызовы на внутренние и внешние, т.е. набрал 1120 - вызов на внутренний 1120, набрал 112 - вызов на город через поток Е1 (и далее на ЦОВ 112). Single Digit Station - направить чз 210 команду у меня не получилось, чего то недопонимаю. Делать через переадресацию - не вариант, т.к. при переадресации не передается номер А. Версия ПО = SC-3118 F2-0007.00 M-site. Можно ли реализовать такое разделение и как?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 10:16
Кроме применения функции Single Digit Station Calling With Timing ничего в голову не лезет.
Но, насколько я понимаю:
1. Вы ее уже пробовали
2. Я как-то несколько раз делал ее только до второго знака. В описании говорится, что можно сделать и до третьего. Но Вам-то нужно до четвертого. А вот "прокатит" ли это - неизвестно.
Переделайте внутренние номера. Куда как проще... Привыкнут.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 11:08
Можно попытаться найти решение на вот каком пути (разумеется, без гарантий):
в команде 20 имеется возможность назначений вида 82X - с неоднозначной длиной абонентского номера. Например, 200>11=824 (824: 2-4 digits Station) означает, что после набора абонентом 11ХХ будет немедленно вызываться номер 11ХХ, а если после набора 11 ничего не набирать, то по истечение таймера 410>13 будет предприниматься попытка вызова station 11, если таковая назначена.
К сожалению, назначение 3-4 digit Station в Command Manual нет, но, вероятно, что-то можно сделать на тему E600>11=9,112...
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 10:54
Спасибо за помощь! Все варианты хороши, но все они относятся именно к station , т.е. к внутренней нумерации, а тут без переадресации не обойтись, что не подходит, т.к. при переадресации не передается номер А-инициатора вызова. По идее мне надо разделить наборы еще в Numbering Plan, что-то в 80х отправить, что-то в LCR.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 11:11
Утверждение, по меньшей мере, - не бесспорное.
Передача АОНов, разумеется, тема очень отдельная и достаточно мутная (именно этим во многом объясняется замечание про гарантии в моем первом посте), но в теории - вероятно, решаемая. Так или иначе, других путей я предложить, пожалуй, не смогу :(.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 11:55
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 18:22
Убрал все внутренние, начинающиеся с 112х и далее и временно проблему решил. С переадресацией на EDSS (PRI) вообще всё интересно, user может передавать инфу только в поле facility которое не все коммутаторы могут распознавать и анализировать. Мой NOKIA DX220 не может.
