Текущее время: 02 ноя 2026, 11:23
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 07:48
Подскажите как коммутировать разных операторов связи в одном системном аппарате NEC DT300-24D, на базе SV8100.
А если конкретно, то к секретарю руководителя приходят несколько т. линий внутренняя через мини атс nec, и городская независимая от внутренней атс, необходимо сделать чтобы обе линии одновременно приходили в один системник и путем выбора той или иной линии шел ответ.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:05
Все линии заходят в 8100 или есть еще одна АТС ?
Если все в 8100, то программируете виртуальные линии и кнопки под них на системнике.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 14:28
В том то и дело что одна линия через атс, а вторая не зависимая на прямую от оператора связи. Линия которая связана с атс организована по потоку Е1 (по оптике), далее к пользователю по меди. Получается что у секретаря 2 аппарата, а хотелось бы оба номера с этих 2х аппаратов свести в один системный(цифровой).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 15:19
Тогда вам в атс надо установить карту CD-4COTA и подключить вторую медную линию в станцию.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
