Текущее время: 02 ноя 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Запись разговоров
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 06:57
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, возможно-ли на станции SV8100 запись разговоров и если да, то как то сделать? Если нет, то подскажите с помощью чего можно это сделать. Используются аппараты серии DT700, соединение SIP. Нужна запись не всех номеров, а только 3-х. С АТС-ками в частности и с телефонией вообщем никогда несталкивался, но в силу обстоятельств приходится заниматся. Вроде посмотрел весь форум, но ответа ненашел...
Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Запись разговоров
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 10:39
Для записи разговоров в станции можно использовать функцию Analog Communications Interface (ACI) подраздел ACI Call Recording. Вместо PGD(2)-U10 ADP можно использовать персональные ящики голосовой почты. Но при автоматической записи, а не по клавише существуют куча ограничений. Кроме того нет привязки к тарификации.
Есть адаптер системного телефона ADA-L UNIT (выход на записывающее устройство), но он может подключаться не ко всем аппаратам.
Есть нековская программа My Calls Record. Но лицензия стоит хороших денег, а на демо ее попробовать нельзя. Поэтому Эдванс не проводил испытания этой программы.
В основном же используют внешние устройства с привязкой к тарификации и удобным поиском (например Фобос). Только надо уточнить при покупке у производителя, что Вы будете записывать аппараты ITL или SIP транки (SIP транки многие могут писать, да и ITL используют подстроенный SIP протокол).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 09:30
Мы пользуемся этим http://oreka.sourceforge.net/
Правда у нас все телефоны IP
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 14:38
А с ее настройками неподскажите? Насколько я понял надо зеркалить порт, но какой - внутренний или внешний?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 11:45
У нас зеркалится порт на коммутаторе куда подключена АТС.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 05:44
Спасибо, буду пробовать. ПО поводу портов сам тупанул - подключена-же она одним шнурком.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 18:41
А для записи вручную в голосовую почту по нажатию кнопки на системнике, например, не нужно никаких доп лицензий покупать?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 10:06
Проверил, пишется в голосовой ящик. Гуд! А как убрать голосовое предупреждение "запись" и тональные стгналы?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 13:25
за уведомление отвечает "Conversation Recording Beep", разобрался - всем спасибо.
Вопрос еще вот какой: есть ли код функции, чтобы очистить от всех сообщений голосовой ящик абонента непосредственно с самого аппарата абонента? а то не нашел такой функции.. Возможно такое?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
