Текущее время: 25 окт 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: LSR
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007, 03:21
Помогите разобраться с LSR,привязал транки к внутренним номерам в ком.1216,в 3598 роутам поставил "0"на исходящий маршрут,а на роуты через которые хочу выходить в город дополнительно, поставил "1"в 3598. В команде 8А0000 поставил очередность ,происходит следующее,выхожу на межгород через свой роут успещно,беру дополнительный роут по приоритету,не могу выйти на межгород,на восьмерку стоит А126.
COMMAND=8A0000
8A0000>0
8A0000>0:NONE-
8A0000>1:00000-
8A0000>2:00022-
8A0000>3:00021-
8A0000>4:00020-
COMMAND=8A4005
8A4005>0
8A4005>0:0000-
8A4005>1:0010-
8A4005>2:0008-
8A4005>3:0008-
8A4005>4:0008-
8A4005>5:0008-
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007, 17:07
ком.1216,в 3598
- эти команды нужны при создании рута частных линий, и только для этого. Из Вашего описания невозможно понять, нужен ли он Вам. Если честно, из него вообще трудно понять, чего Вы хотите достичь.
Возможно, Вам поможет такой совет: попробуйте воспользоваться не командным режимом, а специальными Add-INами для написания LCR в MATWorXе.
 Заголовок сообщения: продолжение
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007, 08:25
подскажите пожалуйста,у меня в команде 8А4007 на 4,6,7,цифры стоит ERROR,с чем это связано,но именно по этому у меня не правильно работает схема LSR, COMMAND=8A4007
8A4007>0
8A4007>0:1000-
8A4007>1:1000-
8A4007>2:1000-
8A4007>3:1000-
8A4007>4:ERROR
8A4007>5:1000-
8A4007>6:ERROR
8A4007>7:ERROR
8A4007>8:1000-
8A4007>9:1000-
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007, 09:20
Еще раз:
Возможно, вы найдете там ответ не только на этот, но и на большинство тех вопросов, которые еще не задали, но которые непременно должны будете задать на следующих шагах.
СообщениеДобавлено: 02 май 2007, 01:25
с LSR справился,заработало, но продолжается подвисание СО линий,не смотря на то что настроена переадресация звонков в группах по не ответу,по занятости.Особенно кретично на выходных когда никого нет,а АТС напрягается.
СообщениеДобавлено: 02 май 2007, 11:14
По СО-линиям не поступает сигнал отбоя (протокол не предусматривает). Поэтому, если в городе бросили трубку, ничего кроме аккустического "бизи" на АТС не придет, а с ее точки зрения эти смешные короткие гудочки ничем не отличаются от обычных голосов уважаемых абонентов. В сочетании с переадресациями это и приводит к подвисаниям линий, а иногда и к непрекращающемуся звонку на телефоне в запертом кабинете. Способы борьбы:
1. Установка внешних детекторов отбоя, которые "слушают" линию, и по аккустическому "бизи" дают сигнал отбоя, по которому уже можно релизить отбитый со стороны города транк;
2. Все, что можно, следует обрывать по таймерам. Эти возможности - в команде 08 (иногда в сочетаниях с 30, 35 и 41 командами). Ее ( СМ 08 ) придется внимательно изучить из конца в конец, и найти там одну-две, а может и все три полезных зацепки.
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 04:29
спасибо! будем изучать. Еще вопросик,абонент поднимает трубку,набирает городской номер и слышит короткие гудки от АТС,дальше абон ложит трубу ждет 2-3 сек,снова поднимает,набирает тот же номер и дозванивается.Все тот же NEAX2000.Выход в город по потоку.
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 17:00
Виктор, а что Вас удивляет?
В первый раз у вашей или присоединяющей станции не было свободных тайм-слотов, а при повторе номера кто-то освободил канал и вы дозвонились. Абсолютно штатная ситуация. Выход - расширяйте каналы в город или смотрите на своего оператора, может у него стыков с городом не хватает...
По хорошему счету проверьте PEG count, чтобы проверить количество необслуженых вызовов.
Если есть такая возможность - пригласите специалиста с анализатором протокола и посмотрите, что происходит в случае отбоя и в случае дозвона. Могут быть косяки со стороны оператора.
Ну а вообще - информации, для нормального ответа слишком мало. Нужно понимать конфигурацию станции. Количество потоков, количество абонентов, время суток, в которое описаный эффект имеет место быть, тип вызова, который "не проходит" (например городские вызовы или локальные DEF коды или междугородка...) и т.д.
