Текущее время: 19 июн 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: 2400 EDDS1 master ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007, 13:05
А скажите пожалуйстта, 2400IPX может быть мастером при работе по EDSS1 (EuroISDN)? :?:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007, 13:24
Если имеется ввиду режим Network Side протокола EDSS1 - то ДА, может.
Если речь идет о мастере в смысле синхронизирующих возможностей, то все зависит от ранга сети, которую требуется синхронизировать. Если это собственная корпоративная сеть, то, скорее всего,- ДА. Если - регион ТФОП, то, скорее всего, - НЕТ (в этом случае все должно быть изложено в получаемых Вами Технических условиях на подключение).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007, 14:31
Спасибо!
Да, имелся ввиду именно режим Network Side протокола EDSS1
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007, 17:01
Официальная позиция Нека по этому вопросу: 2400 не может выступать в качестве Network Side. Странно что вам сказали другое.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007, 17:12
Может быть, Вы имеете ввиду 2000IPS? Тогда я с Вами согласился бы... А откуда у Вас такая информация по 2400 ??? (ссылочку, если можно).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 10:13
Имелась ввиду именно 2400.
Даже не обладая дополнительной информацией, а основываять только на информации из документации, можно догадаться, что данная фича станцией не поддерживается, т.к. её описание в документации отсутвтует. Если вы утверждаете обратное, то для подтверждения своих слов привели бы ссылку на описание этой функции в соответстующем разделе документации и мы бы, со своей стороны, внимательно почитали, что же там написал NEC по этому.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 11:52
Circuit Card Manual
CHAPTER3: Line Trunk Cards
PA-30PRTC
SW16-4
ON - DCH Mode Control: User Side
OFF - DCH Mode Control: Network Side
Вам достаточно? :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 12:08
Стоит ли так расстраиваться? Фичи User Side, как таковой, ведь тоже нет. Зато есть, слава богу, фича ISDN PRI, и есть в 2400 возможность (как указал уважаемый SAN) использовать ее по своему усмотрению. Я, собственно, предположил возможность существования рекомендаций (или нерекомендаций) производителя по этому поводу, о которых у меня нет сведений, и попросил такими материалами поделиться...
СообщениеДобавлено: 24 май 2007, 12:18
Доброго времени суток всем ! Приезжайте в Шахты посмотрите на 2400
нетворк сайт , и на "... о мастере в смысле синхронизирующих возможностей... " , правда , действительно на корпоративной сети и с мастер осцилляторами .
Храни ВАС Господь !
СообщениеДобавлено: 30 сен 2007, 01:41
Позвольте вставить свои пять копеек.
Нетворк сайд на IPX действительно работает. Но работает криво.
Проверялось на связке IPX-IPX, IPX-Meridian.
Поэтому, если есть возможность, лучше ставить юзер сайд. Нетворк в крайнем случае, когда нет другого выбора.
