Текущее время: 28 июл 2026, 16:35
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 14:57
Доброго всем дня!
Такая проблема, на SV9300, при выходе в город надо перед номером подставить префикс 313, если мой номер XXXX то в АОНе должно получиться 313ХХХХ. Прописал исходящую связь через LCR. Подозреваю, что необходимо использовать СМ8А У=8050-8099. Но не не пойму как. Большая просьба пролить свет на данную проблему ну или показать нужную часть мануала.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 16:45
Сначала строго разберемся с терминологией.
- это про номер вызываемого абонента;
...в АОНе должно получиться 313ХХХХ
- а это - про номер вызывающего.
С вероятностью 90% Вы имели ввиду первое, но здесь вероятность должна быть ровно 100%.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 17:14
Немного запутался... Видимо не достаточно точно написал. Когда я звоню в город в АОН от меня уходит мой 4-значный номер т.е. ХХХХ, а должен быть 313ХХХХ. Вызываемый абонент 8-ХХХХХ. Не могу подставить к своему номеру (вызывающий) ХХХХ префикс 313 в АОН.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 17:26
1212>sta#=XXXX - индивидуальная часть АОНа (это у Вас есть)
1213>sta#=YY - ссылка на общую часть АОНа (YY = 00..15?, по умолч. - 15, рекомендую уйти от умолчания)
5005>YY=ZZZZZZ - общая часть АОНа. В итоге АОН будет выглядеть как ZZZZZZXXXX. Рекомендую ZZZZZZ назначить не 313, а 812313 (для С-Пб, как пример). Всё-таки, на сетях общего пользования принят 10-значный (национальный) формат номеров...
Programming Manual --> Chapter 3 ISDN FEATURES --> SID TO NETWORK-PRESENT/CPN TO NETWORKPRESENT
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 21:56
Большое спасибо за помощь. Но моя проблема решаема, судя по всему, гораздо проще, поправьте если не так. У меня 3 Е1. И данный префикс мне нужно добавлять только в Е1, в ГТС, остальные - это наши внутренние АТС. Из указанного Вами раздела мануала сделал вывод, что мне достаточно:
Для Trunk Route B-канала
СМ35 У=307 :0
СМ35 У=308 313
СМ35 У=310 :0
По поводу префикса абсолютно с Вами согласен, номер должен состоять из 10 знаков, но 313 - это требование "Ростелеком"... Ну тут как говорится: "Хозяин, барин" )))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 08:30
Проверил, работает!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:56
Абсолютно верно. Строго говоря, при подключении АТС к ТфОП (Телефонной сети общего пользования) оператор связи, предоставляющий услугу, выпускает, ну или, скажем так, должен выпускать ТУ (Технические Условия) на подключение, где оговаривает все особенности: протокол, количество каналов, пул номеров, условия синхронизации, и пр., пр., пр., в том числе - сам АОН, количество цифр в нем, тип номера, идентификатор нумерационного плана,... И эти ТУ следует не обсуждать, а выполнять. К сожалению, на практике вместо этого в лучшем случае имеется письмо, а чаще - устное сообщение оператора с кое-какими из этих параметров.
СМ35 У=307 :0
СМ35 У=308 313
СМ35 У=310 :0
Этого будет достаточно только при условии, что 1212, 1213 и 5005 - корректно назначены для всех абонентов, которые будут выходить через данный Е1, на что, собственно, и указывает 35307>tr#=0. Так что это стОит проверить.
Начиная с SV9300, можно сформировать АОНы для рута (35310 и 35311 для рута вместо 1212, 1213, 5005 для абонентов).
Наконец, можно задать индивидуальные АОНы транкам (3019 и 3034), хотя для E1 это не интересно.
Всё это расписано в соответствующем разделе в SV9300 Programming Manual --> Chapter 3 ISDN FEATURES --> SID TO NETWORK-PRESENT/CPN TO NETWORKPRESENT, который существенно расширен по отношению к разделу с тем же наименованием в SV8300.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 13:48
Позвольте с Вами не согласиться. У меня 1212, 1213 и 5005 не назначены ни для кого. В команде 35307 есть значение 1:To sent subscriber number assigned by CM12 YY=12/13, подозреваю, что при этом значении как раз и будут действительны команды 1212, 1213 5005 соответственно. Если верить написанному в мануале Programming Manual --> Chapter 3 ISDN FEATURES --> SID TO NETWORK-PRESENT/CPN TO NETWORKPRESENT:
To add the prefix code for Calling Party Number when calling from a station, do the following programming.
(The setting of the following programming is applied to Call Forwarding in Mobility Access mode
when calling from a station.)
NOTE 1: Prefix code is added only when
station number is sent as a caller ID
(CM35 Y=307: 0).
если я правильно понял, то при 35307 :0 действуют 35308, 35310 где ХХХХ номер абонента, а УУУУ префикс из 35310 т.е. на выходе в АОНе получится УУУУХХХХ.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 13:56
Да, Вы правы!
Спасибо за поправку!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
