Текущее время: 28 июн 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: Change the office data
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 16:04
Здравствуйте,
при попытке сохранить настройки на ПК в меню Maintenance Save/Load/Verify на вкладке Save и Load&Verify активна только кнопка change the office data. При нажатии на оную предлагается установить PBX в режим off -line mode (by setting the Sense switch to the Position number 2). Какая может быть причина, и как с этим бороться?
Единственно что помнится что до этого делал более менее серьезное - это удалял все ext с платы 8LS
 Заголовок сообщения: Re: Change the office data
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 10:43
А вы поле "File name" заполняете ? Только после выбора имени файла сохранения становиться активная кнопка "Save to file"
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 20:19
Поле file Name - неактивно, т е квадратная кнопка справа не реагирует :(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 10:39
Впервые сталкиваюсь с подобным! Нажатие на эту кнопку открывает папку на РС, которая была выбрана последней при прошлом обращении к этой функции. Причем, это имеет место ДАЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ АКТИВНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АТС! Т.е. кнопка обращается к базовому функционалу операционной системы...
Я даже поставил эксперимент: удалил папку, к которой обратился. Кстати, Windows дала мне это сделать только после того, как я закрыл программу MATWorX. При следующем запуске, при нажатии на обсуждаемую кнопку открылась, вместо стертой, папка МОИ ДОКУМЕНТЫ!
Насколько я помню, при первичной инсталляции MATWorX на компьютер в качестве таковой должна предлагаться папка С:\MATWORX\DATA (впрочем, здесь могу ошибаться...). Может, Вам попробовать переинсталлировать MATWorX с полной очисткой, т.е. после удаления MATWorX еще и стереть вручную остатки её папок из того места, где они располагались (по умолчанию, кажется, - C:\Program files), а при новой инсталляции - придерживаться умолчаний?
Разумеется, если в старых папках MATWorX имеется что-то ценное, например, дампы, или данные коннектов к удаленным АТС, то их перед удалением надо куда-нибудь сохранить.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 10:48
Может еще с правами пользователя в системе какие проблемы ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 12:30
Да нет: проблемы с правами, думаю, нет. Потому, как без прав администратора программа, вообще, не запустится. Скорее всего, проблема с add-in'ом. Либо
Потому и подумал, что с MATWOrX что-то. А кстати, Novichok, остальной функционал-то работает?
Кстати, мне попадался MATWOrX, заточенный под Америку что-ли... Так вот, многие add-on в нём не работали. Пока не нашёл нормальную программу.
Где-то так.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 09:14
Всем спасибо за помощь!
Помогла переустановка Matworx ( деинсталляция, ручная очистка содержимого папок оставшихся от Matworx, oчистка реестра, инсталляция).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:22
Чего и следовало ожидать :lol: На будущее: не всё, что относится к локализации программ для станции, подходит к нам- России. Будьте аккуратнее.
