Текущее время: 27 июн 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: Вопрос по upgrade
СообщениеДобавлено: 26 апр 2007, 16:00
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. Решили сделать апгрейд станции и поменять СР 14 R2.2 на CP24B R6.2. Конфигурация на станции довольно простая - 4 карты 8LCAA, 2-8DLCP, и карта 30CCTA. Апгрейд выполнял согласно мануалу Upgrade guide. По завершении процесса получил следующий результат: станция ни в какую не хочет видеть линейные карты. Поток поднялся сразу. В СМ10 все прописано корректно, так же как и на старом процессоре. Причем на картах нет никакой индикации ни при перестановке их в другие слоты, которые в 10 команде вообще не описаны, ни при выполнении команды типа 10>000:200 - ССС. Причем при обнулении нового процессора по В и прописывании в ручную все работает. Подскажите пожалуйста что я упустил. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007, 14:44
When upgrading the software of the system from Series 3200 R6.2 or before to Series 3300 or later, convert
the system data by CM00>90:00.
Память не забыли конвертировать?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 07:59
CM00>90:00 выполнял. До конвертации данные были в таком виде:
10>000:208
10>001:208
10>002:208 и т.д.
После конвертации все прописалось верно, как и на старом процесоре. Но линейные карты процессор почему то не видит. Хотя если снять трубку на аналоговом аппарате, то какое то шипение в трубке слышно, т.е. питание на карты подается.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 09:05
А индикаторы на картах погасли?
В качестве эксперимента, можно попробовать удалить номер и вновь его прописать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 09:22
Да в том то и дело, что индикаторы не горят, не мигают и вообще никак себя не проявляют. Причем даже если воткнуть карту в пустой слот, где вообще ничего не запрограммировано. И все это после перезаливки. При обнулении процессора все становится нормально, т.е. индикаторы начинают мигать и видно что карта не запрограммирована.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по upgrade
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 09:39
Это уже хорошо... :)
Ну давайте порассуждаем:
У вас не работают линейные карты.
Линейные карты обслуживает FP.
В модели 100MX максимум бывает 4 карточки CP15
В модели 2000IPS нулевой FP встроен в центральный процессор.
Теперь вопрос:
Вы выполнили 056>00:2 ?
(О чем написано в упомянутом вами Upgrade Guide)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 09:56
Уточните, пожалуйста, какой процедурой Вы выполняли конвертацию с командой 00>90=0.
Эта команда выполняется именно при переходе к r6.2 от более ранних, и ТОЛЬКО в режиме OFF LINE (свич SW на МР -> в положение "2" и рестарт). Описанные Вами симптомы при конфигурации в 1 PIM наводят только на мысль о конвертации.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 10:11
To Гость
В OFF LINE станция работает ТОЛЬКО через СОМ порт.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 10:48
Спасибо, все заработало. Проблема действительно была в том, что команду 056>00:2 я просто пропустил, посчитав, что при конфигурации станции из 1-го PIMа она не нужна. Лишний раз убедился, что делать надо все СТРОГО по инструкции. Огромное спасибо всем за помощь!
