Текущее время: 02 ноя 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: Command Manual- Blade Reset/Reset
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 22:33
Здравствуйте,
В Command Manual часто встречаю в описании функций указания, что необходим Blade Reset или Reset (напр. См 410-38 и 410-123 ). В чем отличие этих двух понятий?
 Заголовок сообщения: Re: Command Manual- Blade Reset/Reset
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 04:01
Отличия:
blade reset- перезагрузка конкретной карты. Reset - перезагрузка всей системы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 12:17
Я в качестве примера приводил СМ 410-38, 410-123- это обще системные таймеры. Если blade reset- это ресет конкретной платы, то какую плату в данном случае надо ресетить? И таких примеров еще много, когда необх внести изменения не относящиеся к конкретной плате, но написано blade reset??
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 04:17
Reset можно сделать для любой карты. В этом случае все настройки будут обнулены. Где-то так :wink: Если неправ - поправят знатоки.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 03:32
Думаю, что это верно.
Grigory писал(а):
... blade reset- перезагрузка конкретной карты. Reset - перезагрузка всей системы...
Иногда и без ресета работать начинает, но я обычно, в таких случаях, делаю полностью то программирование,
которое замышляю и потом общий Reset всей АТС.
Но вот чтобы при этом
Grigory писал(а):
... В этом случае все настройки будут обнулены...
- тут я сомневаюсь.
:wink:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 08:01
Валерий, говоря про обнуление, подразумевал, то, что обнуляются настройки карт. Давно, правда, с 8300 не сталкивался. Но, вроде бы, так.
